Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit 5Ton-Auswertung
    sobald ich über meinen Scanner eine 5Ton-Folge höre, wertet es FMSpro nicht aus!!! Der FMS-Empfang funktioniert. Der Empfang des Scanners ist auch recht gut. Habe den Scanner über den LineIn-Eingang angeschlossen.
    Woran könnte es liegen? Habe leider keine Lösung im Forum gefunden.
    Daran wo es zu 98% immer liegt:
    An einer falschen Einstellung...
    Signal zu laut/leise
    Filter gesetzt
    Programm falsch konfiguriert
    Das Signal ist immer im grünen Bereich.
    Es sind keine Filter gesetzt.
    Welche Konfiguration sind denn wichtig?
    extras-->optionen-->Soundkarten-->haken bei zvei auswertung bei der soundkarte setzen
    müsste gehen
    Ja ist schon klar, trotzdem werden nicht alle 5ton-Folgen ausgewertet.
    Habe nebenher mal FMS Crusader laufen gehabt, da wurden viel mehr ausgewertet. Von 8 Alarmierungen wurden nur 2 erkannt.
    Aber warum werden nicht alle erkannt?
    Ich habe FMSpro auch mal ohne FMS Crusader laufen gehabt, da wurde keine Tonfolge erkannt.
    hab das selbe problem mehr oder wniger. er wertet eigentlich alles aus, nur aus meiner feuerwehr nur immer die 01 er schleife und den rest nicht.
    fms kommt durch nur die 5 ton alarmierung nicht. werde noch wahnsinnig. zumal wir so auch über das alarmtool alarmieren.
    wer hat da noch ideen?
    Geändert von blinkyth (08.08.2010 um 11:16 Uhr)
