Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: Betaversion 0.9.9 freigegeben
    Welche Lösung funktioniert jetzt, die mit dem Sternchen?
    Ja, aber schon seit der ersten Version.
    Kann sein, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich wurde bloß aus dem Vorposting nicht schlau, welche Lösung jetzt nach einem Neustart funktioniert,
    Netzwerkfähigkeit
    Guten Morgen zusammen,
    ich würde das Programm ja auch gerne mal testen. Aber ich werte selber nicht über die Soundkarte aus, sondern verbinde mich mit einem Server welcher die Auswertung vornimmt. Dem entsprechend benötige ich die Netzwerkfunktion. Deshalb wollte ich mal nachfragen, wann diese denn integriert bzw. freigeschaltet wird ???
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Hey,
    @ Einsatzleiter
    also die gute Nachricht vorweg :
    Eine Netzwerkfunktion ist geplant! :-)
    Wann diese kommt ist leider bisher nicht genau bekannt, soll aber bereits in einem der nächsten beiden release Versionen dabei sein.
    Mich würde auch sehr interresieren wann diese kommt da ich darauf auch brennend warte! Bosmon wertet bei mir soooo gut aus das ich es zu gerne direkt einbinden wollen würde.
    Details: http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=87
    MFG Beatzler
    Ich hab alle möglichen Einstellungen für den Webserver gemacht ,auch hab ich den Fenstertitel geändert nur die Seite kann nicht geöffnet werden !
    Die Änderung des Fenstertitels wird auch erfolgreich auf die Webseite übernommen aber wie gesagt , ich kann die Seite nicht öffnen....Hat das irgendwas mit den Datenbanken zu tun?
    Hat jemand einen Tip??
    Danke!!
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    Im Router muß dann aber noch der richtige Port geöffnet werden oder eben an den auswertenden PC weitergeleitet werden sonst geht da nix. Ich nutze wegen wechselnder IP das Programm anydns. Ist Freeware und viel einfacher als dyndns und man hat dann immer nur einen festen Namen für die Webserverseite auch wenn jeden Tag die IP anders ist. Sehr zu empfehlen.
    Netzwerk da müßte man doch nur die Netzwerk IP in den Webbrowser eintippen und die Seite erscheint? 192.168.x.x
    Im Router hab ich die Einstellungen mit Port Weiterleitung vorgenommen und die einzelnen Fenster werden auf der Seite ja aufgelistet nur ich komm nicht rein...hat es doch was mit der Datenbank zu tun , das bekomm ich nämlich auch nicht hin ! Mom. ist die SQLite - Bosmon eingestellt und wenn ich selbst eine erstelle , bekomm ich Fehlermeldungen...
    Gruss Chris
    ich weis zwar nicht was ihr von der Netzwerkfunktion erwartet - aber bei meinem Verständnis ist doch das gemeint:
    - BosMon läuft auf einem PC im Heimnetzwerk
    - Auf einem anderen PC im Heimnetzwerk schaue ich mir die Auswertung im Webbrauser an
    Meine Einstellung:
    Datei/Einstelllungen/Telegramme/Protokolldatei/Datenbank:
    - Datenbank SQL BosMon auswählen
    - Einträge speichern --> Häkchen setzen
    - Einträge beim Start laden --> Häkchen setzen
    Datei/Einstelllungen/Telegramme/Protokolldatei/Protokolldatei:
    - Pfad für Datei und Dateinamen angeben
    - Protokolldatei schreiben --> Häkchen setzen
    Datei/Einstelllungen/Server/Webserver:
    - Webserver aktiv --> Häkchen setzen
    - HTTP aktiv
    - Port 80
    Fenster/Konfigurieren:
    - Fenstertitel --> Wichtig --> OHNE LEERZEICHEN
    - Auf Webseite veröffentlichen --> Häkchen setzen
    Am Rechner: Start/Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung
    - "ipconfig /all" eingeben
    - die aktuelle Netzwerkadresse wird bei LAN-Adapter angezeigt
    - Netzwerkadresse aufschreiben
    Am Rechner den Feuerfuchs starten:
    - http://xxx.xxx.xxx.xxx:80 eingeben (die x und die . durch die eigene Adresse ersetzen)
    WICHTIG:
    Die Feuerwand prüfen, ob nicht automatisch der Server von BosMon geblockt wurde. Dann dementsprechend freigeben.
    Bei mir läuft es!
