Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: Betaversion 0.9.9 freigegeben
    seit dem heutigen Tage ist Version 0.9.9 freigegeben.
    Changelog:
    * Webserver eingefügt
    * Datenbankunterstützung eingefügt. Mögliche Datenbanken: SQLite, MySQL
    * Telegramme können in einer Datenbank gespeichert sowie aus der Datenbank gelesen werden. Telegramme können in einer Protokolldatei gespeichert werden. ACHTUNG: Telegramme werden nicht mehr aus der Protokolldatei, sondern aus einer Datenbank gelesen !
    * Das Telegramm-Ereignis Aufnahme unterstützt nun die Funktion Retrigger
    * Plugin-Loader Mechanismus erweitert
    * Diverse kleinere Korrekturen und Verbesserungen
    Bitte Frage zu/Probleme mit dieser Version in diesem Thread posten.
    BosMon
    Fehlermeldung
    ich bekomme beim Starten der aktuellen Version folgende Fehlermeldung:
    SQLite error
    near *Order*: syntax error
    Nach bestätigen des Fehlers funktioniert es einwandfrei.
    Nur die Telgramme werden nicht geladen.
    Desweiteren wird die Seite (Telegrammliste) des Webservers nicht gefunden.
    Voessi
    Den 1. Fehler kann ich bestätigen. Aber nur wenn man bei Protokolldatei SQLite ausgewählt hat. Nimmt man da Keine dann kommt kein Fehler.
    Das mit dem Webserver weigert sich auch bei mir.Oder kann man diese Seite nicht von nem anderen PC aufrufen der im selben Netzwerk am Router hängt?
    Geändert von Betatester (26.07.2010 um 09:19 Uhr)
    zu Problem 1) "SQL Error"
    Da hat sich wohl ein Fehler im Eintrag "Lade die letzten x Einträge" eingeschlichen. Bitte vorerst entweder "Alle Einträge laden" oder "Lade die letzten x Stunden" benutzen.
    zu Problem 2)
    Bitte in den Fenstereinstellungen überprüfen, ob "Auf Webseite veröffentlichen" angehakt ist: http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster
    Zusätzlich muss der Webserver gestartet sein: http://www.bosmon.de/doc/Plugin:HttpServer
    (Weltkugel rechts unten muss bunt sein)
    BosMon
    Geändert von bosmon (26.07.2010 um 10:22 Uhr)
    War ja alles aktiviert. So also wenn man das vom anderen Rechner abrufen will dann die Netzwerk IP nehmen 192.168 usw. ohne den Port dann geht das auch.
    der Webserver streikt immer noch.
    Beim Aufrufen des Telegrammfensters kommt immer die Fehlermeldung"404 not Found".
    Bibi
    dann bitte einmal die Konfigurationsdatei bosmon.cfg (wo sie ist, siehe oben) zumailen.
    BosMon
    MYSQL Datenbank
    1. leider lässt es sich nicht einstellen das BOS MON in meine Datenbank schreibt, alle einstellungen wurden richtig gemacht aber da kommt immer das nicht hineingeschrieben werden kann
    2. BOS MON legt keine Tabelle an, auf meinem WEBSERVER
    Hallo tirol,
    danke für die Rückmeldung. Da hats anscheinend eine Datei nicht mit ins Setup-Paket geschafft. Bis das gefixt ist bitte ich noch um ein wenig Geduld :)
    BosMon
    Was mir negativ aufgefallen ist wenn ich die Sache mit dem Webserver laufen lassen dann steigt mein Ping stark an und fällt und steigt das immer so hin und her. Merkt man stark trotz DSL 16 000.
    also bei mir lädt er die Protokolldatei nicht mehr, obwohl in dieser alle Ereignisse bis zum Updaten gespeichert sind.
    Eifelfunker
    Hallo Eifelfunker,
    siehe 1. Post im Thread:
    BosMon
