Hey,
habe eben auch mal wieder die neueste Version installiert und muss sagen ich bin begeistert :) Da hat sich ja einiges getan !!! Super umgesetzt bisher !!
Mal ne Frage an euch so allg. wie sind eure Ergebnisse mit der Pocsag Auswertung von Bosmon bei gleicher Hardware im vergleich zu POC32 oder anderen Programmen ?
Ich kann noch kein definitives Ergebniss sagen da es erst ein paar stunden läuft aber der erste Eindruck scheint um einiges besser zu sein !!
MFG Beatzler
Hallo Betatester,
der Webserver selbst generiert von sich aus keinen Traffic (ist ja ein Server, kein Client).
Wenn Dein Ping schwankt und Du wirklich siehst, dass es zwischen Ping und BosMon Webserver einen Zusammenhang gibt, dann greift wohl irgendwer auf den Webserver zu.
Wenn das so nicht gewollt ist, dann entweder den Port wechseln und/oder eine die Zugriffsbeschränkungen einschalten.
BosMon
Kleiner Verbesserungsvorschlag für bosmon.
Wenn man bei Telegramm Ereignisse->Ereignisse etwas hinzufügt was schon in einer der Listen ist sollte das nicht zugefügt werden oder ne Warnung kommen schon vergeben.
Bis jetzt wird der Eintrag trotzdem gespeichert auch wenn das selbe schon drin steht.
Wenn man diese Einträge sortieren lassen könnte nach z.B. wenn Rics drin stehen wäre auch nicht schlecht.
Ist es möglich beim Aufrufen eines Programmes für z.B. eine bestimmte POCSAG RIC übergabewerte zu nutzen ? WIe bisher z.B. bei POC / FMS32 %1 - %4 ?
Wenn ja welche gibt es und welche Bedeutung haben diese?
UND
Ist es möglich Bosmon als Quelle / Server im AllFMS einzutragen ?? Wenn ja wo und wie ?
Vielen Dank !
MFG Beatzler
Geändert von Beatzler (27.07.2010 um 09:26 Uhr)
Klar, siehe hier:
Hier klicken
Oh, ich glaube das ist (bisher) nicht möglich.Ist es möglich Bosmon als Quelle / Server im AllFMS einzutragen ?? Wenn ja wo und wie ?
So long FMS-Master
Hey,
also ich bin sowas von begeistert :) Habe es seit gestern Nachmittag am laufen und bisher 98 % der Auswertungen 100%ig vollständig :) okay er nimmt leider nicht den ersten DAU daher dauerts bissle länger so bis zu 30 sek. leider aber dafür dann vollständig und sauber das ist es bis jetzt wert :)
Mal gucken obs so bleibt :)
@ FMS Master
Danke für die Antwort, das mit dem Wiki ist ja super da werd ich mal bissle stöbern.
Ist es denn geplant bzw. könnte eine Anbindung an ALLFMS realisiert werden ? Wäre super dann müsste ich "nur" Poc32 gegen Bosmon ersetzen und alles würde wieder laufen.
MFG Beatzler
Als Datenbank habe ich SQLite eingeschaltet. Zusätzlich wird in die Protokolldatei geschrieben.
Die Datenbank hat sich aber nach fast genau 24 Stunden ausgeschaltet.
--> roter Punkt - TelegramStorage
Wieder einschalten war kein Problem.
Habe dann Bosmon neu gestartet.
Vergleich mit der Protokolldatei --> in der Datenbank fehlen die letzten 24 Stunden!
Voessi
Nach lesen dieses Posting habe ich bei mir mal geschaut und ist bei mir auch so gewesen TelegramStorage war "rot" und aus.
Nur kann ich nicht mit gewissheit sagen, das es bei mir sich auch genau nach 24std. ausgeschaltet hat.
TelegramStorage lies sich auch bei mir problemlos wieder einschalten...
LF24 1/46/12
huch..ausschalten sollte sich das nicht. Bitte noch einmal beobachten und berichten, ich probiere das auch einmal für besagte 24 Std. aus.
BosMon
So, ich hab noch mal nachgeschaut.
Der erste Eintrag in der datenbank erfolgte um 8:30 Uhr und der letzte um 7:05 Uhr.
Voessi
ich habe mal versucht die pocsag rics als csv zu importieren => keine chance.
in bosmon wird im fenster, in dem man die rics dann zum importieren auswählen kann (alle/keine) nicht angezeigt.
könnte bitte jemand für testzwecke ein csv online stellen, das funktioniert?
danke!
Moin,
kurze frage, eigentlich war ja für die neue Version geplant, das man die "Funktion (lang)" benennen kann, z.B. a= Vollalarm. Ist es doch noch nicht integriert worden, oder hab ich es nur nicht gefunden?
Danke
Gruß Andi
