Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welches Quarz in Quattro RE229
    hallo zusammen,
    mit welchem melder sind die quarze für den re229 gleich? also sprich, aus welchem melder kann ich ein quarz ausbauen und das in den re229 setzen???
    (motorola bmd, swissphone quattro 96 etc)
    gruß carsten
    ps: oder hat noch wer ein quarz für den re229???
    FFWChristian Gast
    Welche Frequenz denn ?
    kanal 471 (86,495 mhz)
    FFWChristian Gast
    Tut mir lrid habe ich nichts mehr übrig! Das ist unser Leitkanal, die habe ich alle schon verbaut ;-)
    Gruß Christian
    Hallo Fwn!
    Rei theoretisch würden die Quarze von der RE429-Reihe auch im RE229 arbeiten, die Baugröße ist allerdings unterschiedlich und am Quattro 96-Quarz fehlt der Masseanschluss vom Gehäuse. Wenns garnicht anders bzw. schnell gehen muss kannst Du den Quarz reinmachen, ich würde allerdings einen Originaltyp empfehlen.
    ~Joe~
    was kann ich denn da mit dem masse-anschluß machen? einfach ein stück draht vom gehäuse drauf legen?
    Du könntest es erst mal ohne den Anschluss vom Gehäuse probieren; Wenn der Oszillator dann nicht anschwingt, aussetzt oder die 2. ZF sich nicht richtig einstellen lässt musst Du die Masseverbindung noch herstellen. Ein Draht vom Gehäuse sollte ausreichen.
    ~Joe~
    alles klar. danke erstmal. werde dann das die tage mal probieren. ansonsten meld ich mich noch mal bei dir
    gruß carsten
