Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone Memo Kanäle
    Ich hätte die frage, ob man beim Swissphone Memo verschiedene Schleifen mit den Kanälen Schalten kann?
    Also:
    Kanal 1: Frequenz 456 Schleife 12345 Tonmuster: ABABABAB
    Kanal 2: Frequenz 456 Schleife 12345 Tonmuster: AAAABBBB
    Ich brauche 2 verschiedene Töne für die gleiche Schleife auf dem gleichen Kanal.
    Ist das mit dem Schalten der Kanäle machbar ?
    on air
    *EDIT: Ein Profil für Tag und eins für Nacht...
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Ab Firmware 3.x ist die Adresszuteilung je Kanal möglich.
    Das ist das, was Du suchst.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Ok, danke
    Ist das wie beim Quattro, dass er die Firmware hat, wenn er mit entsprechender Software geproggt wurde?
    Es bleiben aber gesamt nur 4 Schleifen und nicht 4 Schleifen pro Kanal ?
    ZEITPOLIZEI
    hier kannst Du nachlesen wie Du rausbekommst welche Firmware auf Deinem Melder
    drauf ist. Mit der Programmiersoftware hat es beim Memo bzw. Joker nichts zu tun.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=21693
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von on air Beitrag anzeigen
    Ok, danke
    Es ist wie beim Quattro. Die Firmware bleibt egal mit welcher Software programmiert wurde.
    4 Schleifen bleiben 4 Schleifen. Unabhängig wie viele Kanäle programmiert sind.
