Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Fug 8b1
    Problem mit Fug 8b1
    Habe da ein kleines Problem mit einem Bosch 8b1.
    Das gerät wandert selbstständig von GU nach WU nach so ca einer halben stunde, gelegendlich auch sofort nach dem einschalten.
    Wird das eine teure Reparatur?
    abgesetzter Betrieb oder direkt aufgesetzt?
    Es kann ein Kabelbruch, kalte Lötstelle oder aber auch ein defekter Halbleiter sein.
    Die Materialkosten werden wohl im Centbereich liegen...
    Aber die Arbeitszeit kann schon deutlich zu buche schlagen!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Das Bedienteil ist fest aufgesetzt.
    Gerät in einer guten Werkstatt prüfen lassen , es gibt viele Werkstätten die für die Erstellung eines Kostenvoranschlages nichts verlangen wenn das Gerät nach Fehleranalyse nicht repariert wird.
    Bei dem Fehler kommen , wie Carsten sagte , einige Sachen in Frage - hier das Orakel zu spielen ist leider nicht möglich . Der Defekt kann auch schon am Bedienteil selbst liegen - da muss man messen wenn der Fehler auftritt. Ist es das alte , oder das "neuere" ( flache ) 8b ?
    Teuer wird es nicht werden wenn Du eine Werkstatt hast die auf Bauteilebene repariert und Ahnung von der Materie hat - für den Fehler würde ich mal grob über den Daumen gepeilt ca. 100 - 180 € ansetzen. Das wäre dann inkl. der Behebung der Kinderkrankheiten , die jedes 8b entweder schon hat oder in absehbarerer Zeit bekommen wird ( die Dinger sind ja schon ein paar Tage alt ) . Man muss ja nicht den ganzen Tag davorsitzen und auf das Auftreten des Fehlers warten , das Gerät kann ja nebenbei probelaufen ... so dramatisch ist der Fehler nicht.
    Viele Werkstätten tauschen einfach ganze Baugruppen - da hören 400€ den Schlag nicht, wobei das für die Frequenzaufbereitung des Bosch 8b nicht mal reichen wird... also in jedem Fall einen Kostenvoranschlag erstellen lassen damit ihr nach Erhalt der Rechnung nicht noch den Rettungsdienst bestellen müsst :-)
    M
    Danke schonmal für die Antworten. Es ist ein altes Dickes 8b1.
    Habe das ding jetzt mal in eine Werkstatt geschickt, mal sehen was dabei herrauskommt.
