Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone Quattro XLS+ geht immer aus!!! Hilfe
    Hallo an Alle,
    ich habe seid ein paar Tagen ein Problem mit meinem XLS+, er geht einfach immer aus!!! Warum....
    Um einige Sachen der Problemklärung schon mal vorweg zunehmen, der akku ist neu, den hab ich gewechselt!!! Programmiertechnisch ist nichts verändert worden (Akkukapazität oder ähnliches) und laden geht auch einwandfrei, das Ladegerät springt nach 6 bis 7 Std auf grün und das Akkusymbol rollt beim laden und zeigt auch voll an!!!
    Nach ca. 2 Tagen geht der Melder ohne jegliche Vorwarung (Akkuwarnung kommt auch nicht!!!!) einfach aus und ich muß immer wieder einen neuen Akku rein tun damit der wieder läuft...
    Hat da jemand ne Idee was damit sein könnte???? Wäre über eine schnelle Hilfe sehr dankbar und schön wäre auch wenn jemand den Fehler kennt, den bei mir zu beheben!?
    Danke Euch im voraus...
    Viele Grüße
    Andre
    Könnte ev. sein, dass der Akku, auch wenn er Neu ist, einen defekt hat.
    Hast du es schon mal mit einem anderen probiert?
    Was hast Du für eine Akkukapazität?
    Ich hab, z.B., einen 2700mAh Akku drin. Da braucht der LAder ca. 13 - 14 Stunden um den Voll zu bekommen.
    Leer ist der Melder dann nach ca. 7 Tagen.
    Torsten
    Mit Akku hab ich das Probiert, 3 verschiedene hab ich ausprobiert und jeder hat das gleiche gemacht, der melder ist nach ca. 3 Tagen einfach ausgegangen.
    Programiert ist die größte Akkukapazität und drin ist ein Sony mit 2700 Nimh, hatte auch schon mal Sanyo 2700 drin, aber das glaub ich egal...
    Hoffe konnte noch etwas mehr Details preis geben...
    Viele Grüße
    Andre
    Hab nen 2700er von Varta drin.
    Eigentlich sollte das mit dem Sony nicht passieren.
    Was mich halt irritiert, dass er nur 6 - 7 Stunden braucht. Das kann normal schon nicht sein.
    Wie gesagt, bei mir brauchts ca. 13 Stunden.
    Wenn er aus geht, kannst Du ihn dann wieder einschalten?
    Hast Du den akku schon mal mit nem normalen Ladegerät voll aufgeladen?
    Wenn nicht, probier das mal.
    Voll aufladen > in den Melder damit (kann sein, dass er als Batterie erkannt wird) > leer laufen lassen und anschliessend mit dem Melder voll laden.
    Das wäre jetzt so meine Idee.
    Torsten
    Wie ist denn die Spannung eines solchen "leeren" Akkus, also die Spannung des
    Akkus, den du aus dem Melder nimmst, wenn er ausgeht?
    Gruss,
    Tim
    So ist es, wenn er aus ist, kann ich ih auch nicht mehr einschalten!!! Er springt auch nicht wieder an, nach ner gewissen Zeit sollte er ja im Ladegerät anspringen, aber das tut er nicht!!!
    Wenn er ihn als Batterie erkennen sollte, würde er das doch im Display anzeigen oder???
