Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umschalten von 1 auf 5 Watt bringt subjektiv nichts
    für die subjektive verdopplung muss eine verzehnfachung angestrengt werden. um von einem S1 auf S2 (eine s-stufe) zu kommen, muss man die leistung vervierfachen, was eine spannungsverdopplung am empfänger bewirkt. daher lohnt sich meiner meinung nach das funken mit einem handfunkgerät bei 5watt überhaupt nicht, da der wirkungsgrad des senders unglaublich schlecht ist und die akku bei dem hohen strom unnötig belastet werden und die eh knappe energiemenge verheitzt.
    beispiel:
    motorola mx1000/2000/3000
    bei 6watt und 7,2volt nennspannung ist eine stromaufname von 3,1ampere angegeben. entspricht einer leistung von 22,32watt. davon werden gerade mal 6watt in HF umgewandelt. die 16,32watt gehen in nutzlose wärme über.
    @shinzon
    genau, mit den berühmten roten italienischen endstufen ohne tiefpassfilter :D mit allen ausgestrahlen oberwellen sind es dann die 400watt :P
    danke,
    aber dann frage ich mich, wozu es die funktion überhaupt gibt bei hand-fug und warum die regtp so streng vorgeht bei vergabe der sendeleistung...
    Weil es im Randbereich der Reichweite darauf ankommt.
    Stell dir vor, 500 Meter von dir entfernt hast du einen Sender, der dein eigenes
    Signal stört. Der hat da nicht unbedingt die doppelte Leistung, aber möglicherweise
    auch durch Antennengewinn zu viel Leistung.
    Es geht sicher nicht darum, ob man insgesamt 500 oder 800m Reichweite hat.
    Gruss,
    Tim
