das "Stecker Abschraube" kommt mir auch ein wenig komisch vor...
Wobei es aber ja vorkonfektionierte Kabel mit FME Anschluss auf beiden Seiten gibt, wo dann der "richtige" Stecker als Adapter aufgesetzt wird. Da ist der Kabelseite Stecker nicht viel dicker als das Kabel und passt durch die meisten Bohrungen... VLT. Das gemeint?
Falls nein: Beschreibe dies genauer...
Zur Antenne: Welche Antenne ist es genau? Du schreibst von Rohr...
ISt es die 2m/4m Duobandantenne von Kathrein mit einem dicken Rohrförmigen grauen Schutzgehäuse über den beiden Strahlern?
http://www.kommunikationstechnik-kuh...ges/198140.jpg
Falls ja: Falsche Anschlussbuchse erwischt?
Nicht das es z.B. eine 2m Antenne ist??? Oder eine extrem schmalbandige 4m Sperrtopfantenne die von der REsonanz völlig daneben liegt (seit vielen Jahren nicht mehr hergestellt!, 2m Version gibt es noch) Mach mal ein Foto oder gib die genaue Typenbezeichnung an.
Carsten
***Wichtig***
