Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Frontend für monitord
    FME oder DME?
    FME(ZVEI) muss auf jedenfall funktionieren das ich das ausgib getestet habe.
    DME konnte ich nur mit BOSTool testen hat aber dort funktioniert
    Okay hab den Fehler gefunden.
    Hab auch noch ein bisschen am Layout gefeilt, hoffe so ist es okay.
    Updates und die komplett Version absofort im ersten Eintrag!
    Geändert von carrier92 (30.07.2010 um 19:11 Uhr)
    Fehler bei aufrufen der melderverwaltung
    zugriffverletzung bei adresse 76cf8ad9 in modul ´kernel32.dll.lesen von adresse 00000002
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    hopla das sollte nicht sein.
    Vermutlich ein Problem in der DME sektion der melder.ini.
    Könntest du mir deine melder.ini schicken (PN), das ich sie hier im Debugger nutzen kann.
    Danke
    Karl-Heinz
    So fehler mit der Zugriffsverletzung gefixt.
    Kfz-Kennungen und Melderschleifen können nun gelöscht werden
    (bis sie wieder decodierte werden), ein langfristige löschung ist in Arbeit.
    Karl-Heinz
    @carrier92: Kann man eigentlich auch FMS-Kennungen irgendwie einpflegen, bevor sie decodiert wurden. So muss sont u.U. sehr lange gewartet werden, bis die Liste vollständig ist. Es gibt ja Kennungen, die nur sehr selten kommen, aber bekannt sind.
    Funkwart
    Im Moment nur wenn du es manuell in die internes.ini einträgst, es muss in dieser Form sein:
    [92449835] <- hier deine Kennung
    panel=NULL
    kfzklar=NULL
    zustxt=NULL
    Werde es die nächsten Tage versuchen über das Frontend möglich zu machen.
    Karl-Heinz
    Kfz-Kennungen können nun direkt eingetragen werden.
    Verwalten--> "kennung->klartext"-->neu
    Feedback erwüncht :-)
    Karl-Heinz
