Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Frontend für monitord
    Neue Version mit Uhrzeit im Tooltip und POCSAC.
    Pocsac allerdings ohne gewähr da ich es nicht testen kann, bitte Rückmeldung ob es funktioniert.
    @MHD
    Ideal wäre es wenn ich mich mit deinen Server verbinden könnte um es zu teste (PN).
    Geändert von carrier92 (16.07.2010 um 17:12 Uhr)
    Pocsag ist ohne funktion ansosten alles in ordnung
    kann man eine poc liste anlegen wie die fahrzeugliste?
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    kannst du mir ein Auszug aus der Live Anzeige mit POCSAG daten schicken?
    Damit ich was zum testen habe dann sollte auch das mit der Listenverwaltung kein problem sein.
    So 2.5.0 ist fertig,
    Pocsag auswertung sollte jetzt funktionieren, melder verwaltung im Menü hinzugefügt.
    Achtung in der melder.ini muss section [melder] durch [FME] ersetzt werden.
    ACTUNG! fehler in der Melder verwaltung !
    Geändert von carrier92 (26.07.2010 um 00:13 Uhr)
    Poc in funktion
    nur in melderliste keine einträge
    kann man das ganze fenster crollen da das poc fenster nur zur hälfte da ist auf 15 zoll laptop
    So nun sollte die Melderverwaltung funktionieren.
    Hab das ganze jetzt 1024x768 groß gemacht.
    Scrollen inerhalb des formulars geht meines wissens in delphi nicht
    melderverwaltung ist noch ohne funktion melder werden nicht aufgenommen
