Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Laufband ansprechen
    Laufband ansprechen
    Hallo Zusammen, insbesondere an die Programmierer hier.
    Ich habe hier ein Laufband liegen (Sigma ASC 334) dieses möchte ich z.b mit POC32 ansteuert via .bat datei (wenn möglich)
    Ich habe mal den RS232 gesnifft werde da aber nicht wirklich schlau draus was das mitgelieferte Programm da an das Laufband sendet.
    Vielleicht hat ja hier jemand ne Lösung.
    Ich Stell mal meinen Sniff Versuch hier mit rein
    Pikachu
    COM port is opened
    COM port is closed
    COM port is opened
    Set timeouts: ReadInterval=1000, ReadTotalTimeoutMultiplier=1000, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=1000, WriteTotalTimeoutConstant=1000
    Baud rate 2400
    RTS on
    DTR on
    Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
    Set chars: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
    Handflow: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), FlowReplace=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), XonLimit=2048, XoffLimit=512
    Purge the serial port: RXABORT, RXCLEAR, TXABORT, TXCLEAR
    Purge the serial port: TXABORT, TXCLEAR
    ÿÿÿ01ï°ï¢ Das ist ein Einsatzÿÿ
    COM port is closed
    Pikachu
    Salut.
    Die Sonderzeichen solltest du dir als Zahl ausgeben lassen, dann einfach reproduzieren und
    deinen Text ersetzen. Gibt offenbar nicht mal ne Prüfsumme zu berechnen. Kann also mit
    dem COPY oder ECHO Befehl aus ner Batch gemacht werden, je nachdem, wie die nicht-
    druckbaren Zeichen aussehen, die hier ja so wie "Datenmüll" aussehen.. ich glaub das ÿ ist
    Ascii 255 .. bin mir aber nicht mehr sicher.
    Gruss,
    Tim
    Auch wenn es ein bisschen OffTopic ist :-)
    Wieso steuert man ein Laufband über POC32 an?
    BOS2Web - Die Weboberfläche für FMSCrusader, FMS32Pro & POC32
    http://www.bos2web.de
    BOSNotifier - Onlinedienst für die Sekundäralarmierung mit Lokalisierung und Stärkemeldung
    http://www.bosnotifier.de
    Mmm...
    wie mache ich das den mit den Zahlen ausgeben....?
    Ausserdem ich brauche ja dann immer noch ein Programm welches die .bat annimmt und entsprechend an das Laufband weitergibt.
    Ich bin was Programieren angeht ne Null... das einziege was ich kann
    10 Print "Hallo"
    20 Goto 10
    Das wars... ;)
    Salut.
    Gruss,
    Tim
    Pikachu
