Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Störstrahlung Monitor
    vogel26 Gast
    moin, moin.
    hab da ein kleines problem. wollte letztens am rechner mit meinem q98s etwas 'mithören', mußte jedoch feststellen das nur ein brummen zu hören war. auch beim probealarm hat er am samstag nicht ausgelöst. diese störstrahlung ist in einem umkreis von ca. 1 bis 2 metern um den monitor. wenn ich diesen ausschalte, habe ich keine probleme mehr, dann ist alles laut und deutlich zu hören was auf dem kanal gesagt wird. kann ich die strahlung vom monitor irgendwie abschirmen, sodaß ich keine probleme mit dem empfang mehr habe? kenne mich da leider nicht so gut aus, aber ich denke mal das ich da nichts gegen machen kann, außer den fme an einem anderen ort abzulegen, oder?
    gruß paul
    Hallo Paul,
    da smit dem Abschrimen ist nicht unmöglich.
    Mit Weiss-Blech geht es, aber lege lieber den Empänger weiter weg.
    Wenn Dein Monitor schon älter ist überlege dir mal einen neuen Monitor zuz zulegen mit TCO99.
    Die Monitore sind recht günstig geworden.
    Denke bitte auch drann das Du die STrahlung abbekommst.
    Ich vermute es liegt bei Dir mit an dem Magnetfeld des Monitors.
    netzguru
    von diesem Problem kann ich dir auch ein Lied von singen. Habe auch einen alten Monitor der gewaltig stört. Sobald er ausgeschaltet ist, geht's wieder. Nur bei mir sind es leider keine 1 oder 2 Meter, sondern der ganze Raum bis 5 Meter Entfernung. Also auf Deutsch gesagt, es gibt keinen Platz in meinem Zimmer, wo der Empfänger nicht zugestopft wird. Auch der Melder macht dann Probleme. Meist löst er in unmittelbarer Nähe nicht mehr aus.
    Aber wie gesagt, die Strahlung kriegst du nicht in den Griff. Deswegen ist bei mir auch bald mal ein neuer Monitor fällig.
    Roman
    Ihr könnt aber auch Einstellungen am Monitor vornehmen in Form der Mhz-Zahl.
    Eigenschaften von Anzeigen->erweitert->Monitor.
    Wenn Ihr dort die Mhz-Anzahl runterschraubt, gehen meistens die Störgeräusche auch zurück, Nachteil ist aber, daß das Bild etwas mehr flackern könnte.
    Bjoerni
    Aircell Gast
    Ws ist bei TFT's??? Die dürften doch eigentlich keine Störstrahlung haben, weil sie keine röhre besitzen oder?
    crazyossi Gast
    Ein TFT display hat eine Hochspannungsröhre. Diese strahlt auch. Somit können auch hier störungen auftreten.
    Aircell Gast
    [Scherz]
    alles sch.. ist man denn nirgends mehr vor strahlung sicher? ;-)
    [/Scherz]
    crazyossi Gast
    [ironie an:]
    im Bleikeller bist du vor so ziemlich jeder strahlung sicher
    [ironie aus]
    Aircell Gast
    [scherz]
    das ist gut, wenn ich mal ein haus baue, weiß ich womit ich die Kellerwände isoliere ;-)
    [/scherz]
    genug dummes zeug geschrieben... ;-)
    also zu dem TFT-Bildschirm sei gesagt das dort weniger Störungen auftreten. Zumindest treten bei mir kaum Störungen auf die den Funkverkehr stören. Ich habe das mal mit mehreren Notebooks ausprobiert.
    der tower
    vogel26 Gast
    hi.
    hab die einstellungen jetzt mal geändert. der empfang ist wirklich besser geworden. das brummen ist jetzt fast ganz weg. danke für die antworten.
    gruß paul
    TFT
    ich habe auch einen Laptop. Habe Keine Probleme mit der Störstrahlung.
    Mein Melder(XLS) liegt meist 5cm neben dem Rechner. In 10cm steht ein 70cm, 15cm ein KW Allband und in 30cm ein 2m Gerät.
    Alles ohne Probleme!!
    Als ich vor ca. 1 Jahr noch einen "normalen" Rechner mit Röhrenschirm hatte, waren die Störungen kriminell!
    Gruss Jens
    Eure Beiträge haben mich mal zum nachdenken gebaracht und letztendlich zum erfolg......
    Ich wundere mich seit ein paar Wochen warum ich aufeinmal von den 3 DAU´s bei uns nur noch 1 Auswerten konnte... Und die anderen aus dem Umland garnichtmehr bzw ich hörte sie aber so "verbrummt" das POC sie z.b nicht mehr auswerten konnte.
    Was habe ich letztenlich heute gemacht .... Habe mir meine Antenne geschnappt an den Scanner dran gemacht und bin in meinem "Funkzimmer" rumgelaufenudn habe Störquelle gepeilt udn gefunden....
    Bei mir ist es meine Telefonanlage und der zusätzliche Repeater die mir hier den Funk durcheinander würfeln trotz Spertopfantennen... Last but lease .... Telefonanlage ausgestöpselt AHHH Sauberes Signal... Jetzt bini ch am Überlegen die Telefonanlage in einem anderen raum zu Instalieren.
    Eigendlich total blöd ... Computer stört nicht und Monitor auch nicht nur dei Blöde Telefonanlage.
    Pikachu
    Aircell Gast
    was hast du für ne telefonanlage?
    Telefonanlage
    das Problem hatte ich auch mal. Eine Telefonanlage im Nachbarzimmer an der Wand störte bis in den Nebenraum.
    Hauptsächlich auch durch das billige Schaltnetzteil das im selben Stromkreis hing.
    Die Schaltnetzteile sind die schlimmsten störer! Aber es ist für die Hersteller die preisgünstigste Lösung!
    Ach ja - es war eine Agfeo ISDN Anlage mit internen SO-Bus, falls es jemanden interessiert!
    Gruss Jens
