Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sprechfunklehrgang und THW
    ich führe demnächst einen Sprechfunklehrgang (Hessen) durch, an dem etliche THW-Helfer teilnehmen werden.
    Jetzt meine Frage: Gibt es THW-spezifische Besonderheiten, auf die ich eingehen sollte?
    Eine erste konkrete Frage habe ich auch schon: wie läuft beim THW das Anmeldeverfahren für die Frequenzzuordnung ab?
    brause
    Soweit ich weiß sind die Lehrgänge von der FW und dem THW nicht kompatible.
    Ich habe z.B. bei Lehrgänge weil beim THW andere Sache mit drin sind, z.B. Feldtelefone.
    Auch sind die Funkrufnamen beim THW bundeseinheitlich und nicht wie bei der FW länderspezifisch.
    Moin!
    Es geht aber speziell um Sprechfunkdienst und nicht um allgemeinen Fernmeldedienst und ob das THW intern die Lehrgänge anerkennt ist deren Sache. Es gilt schliesslich für alle Organisationen eine DV. Länder-/ bundesspezifische Besonderheiten kann man ja erwähnen und bei Bedarf erörtern. Ich habe in meiner Zeit als Sprechfunkausbilder auch schon RK'ler, RD'ler und THW'ler in Nds. ausgebildet.
    Carsten
    Da das THW in Hessen primär auf den Kanälen des "Gemeinsamen Funknetz der nPol BOS in Hessen" (wird durch das HMdiS betrieben und den nPol BOS kostenfrei zur Verfügung gestellt) arbeitet, macht es auch Sinn, auf die hess. Besonderheiten hin auszubilden (z.B. Leitfunkstellen).
    Ansonsten handelt es sich ja um einen Sprechfunklehrgang (DV 810) und nicht um eine weitergehende IuK-Ausbildung (wg. Feldtelefonen), der mit 27 Stunden ja schon recht umfangreich ist. In so weit ist eine Anerkennung auch kein Problem, sonst würde der THW-OV ja auch seine Leute nicht schicken.
    Trotzdem wäre ich immer noch erfreut, wenn jemand eine Idee hat, was für die THWler noch ausser der Reihe wichtig sein könnte.
    brause
    Moin!
    Vielleicht die Gesprächsform Spruch, die kommt bei der FW ja sehr selten vor, beim THW, auf Grund der KatS-Einsätze schon eher...
    Carsten
    Zitat Zitat von grisucasi Beitrag anzeigen
    Moin!
    Carsten
    Nee, auch nicht wirklich!
    Im Einsatz noch nie erlebt.
    Natürlich muss der Spruch behandelt werden, wie alle anderen Dinge auch (mal abgesehen davon das es keine "Verkehrsform" ist) ist schließlich bestandteil des Sprechfunklehrgangs.
    Zur Anerkennung:
    Sofern es sich um einen Sprechfunklehrgang gemäß den Vorgaben der DV810 handelt (Thema, 24h Dauer) und dieses auf der Urkunde bestätigt wird, so sollte die Anerkennung innerhalb des THW kein Problem sein!
    Wenn da doch schon ein beachtlicher Teil THWler dabei sind, dann solltest du halt auch auf das Funkrufnamensystem des THW ein wenig mehr eingehen... Ansonsten gibt es nicht wirklich viel THW spezifisches...
    Das THW hat im allgemeinen eine Zuteilung für die KatS Kanäle der Länder welche gleichrangig zur Mitbenutzung zugeteilt sind. (Kann natürlich in einigen BL anders geregelt sein) Komplett eigene Kanäle sind nicht üblich!
    Natürlich muss trotzdem mindestens eine Frequenzzuteilung pro OV und Band beantragt werden, falls mehr als eine Festfunkstelle vorhanden ist auch mehrere.
    Die gesamte Anmeldung im BOS Bereich geschieht zentral durch den Landesverband.
    Die Geräte werden im allgemeinen auf eje einen 2m und 4m Kanal der Bundespolizei angemeldet, dessen Frequenz dann in der Urkunde steht. Dies ist aber eine reine Formalie, tatsächlich dürfen diese Kanäle NICHT eigenständig ohne Rückfrage genutzt werden...
    Die wirklichen Betriebskanäle sind wie gesagt die jeweiligen (EX-)KatS Kanäle, vereinzelt auch die "normalen" Betriebskanäle der FW!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Als ich im April in Kassel zum KAB Funk war wurde nichts dergleichen gelehrt.
    Alle npolBOS sind gleich...
    Ausser, dass es beim THW ein paar Kanäle gibt, die extra für die reserviert sind. Aber sonst keine Unterschiede.
    Wenn es aber welche gibt, lasse ich mich gern korrigieren.
