Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Empfehlungen für Installation Antenne -> 20 Meter Kabel -> Scanner
    Servus z´am,
    so der Bastelmann möcht mal wieder was Basteln und braucht euch Spezialisten (meine ich wirklich ernst - den ich bin keiner).
    Was will ich machen:
    Auf dem Dachboden steht eine selbstgebaute Antenne (Groundplane aus dem Forum - Danke noch mal für die geniale Bauanleitung und Idee). Von dort möchte ich gerne ca. 20m (Kabellänge) runter in den Keller. Dort ist dann ein Handscanner welcher mit dem Rechner verbunden ist und fleißig auswertet (hautpsächlich 4m "Amateurfunk-ZVEII-5-Tonfolgen").
    Nun die Frage.
    1.) Das Kabel von der Antenne zum Scanner muss ich leider im gleichen Kabelkanal runter führen wo auch die Stromleitung durchgeht - muss ich da mit starken Störungen rechnen?
    2.) Falls 1.) ja - gibt es eine Chance das abzuschirmen (Ferritringe???).
    3.) Der Kabelkanal ist leider sehr eng - somit kann ich nur ein recht schmales Antennenkabel durchjagen. Könnt ihr mir da was empfehlen? (Bitte wenn möglich mit Bezugsquelle).
    4.) Wie stark wird der Empfang auf diese Entfernung gedämpft / verschlechtert?
    Schon jetzt Dank für Eure Hilfe.
    Zwerg
    Nimm doppelt geschirmtes Kabel mit überlappender Folie.
    Braucht nicht...was willst du durch die Ferritringe denn abhalten?
    Bei wenig Platz und nur 4m würde ich dazu greifen:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...62/rg58all.htm
    Auf 20m und rund 100MHz lt. Tabelle auf der Seite oben 2,26dB. Mit guten Steckern kommst du so ca. auf 3dB Verlust.
    Das dürfte problemlos gehen.
    Danke
    Hallo Jürgen,
    danke für die schnelle Antwort. Na dann schau ich mal was ich so zusammbestelle ;-)
    Grüße aus dem Allgäu
    Ergänzung: Gibt es hier ne Anleitung wie man einen BNC Stecker richtig auflötet? Für nen Lötlaien ist so ein "Puzzel" nicht gerade einfach.
    Geändert von RoterZwerg (16.06.2010 um 16:18 Uhr) Grund: Ergänzung
    Hallo Jürgen,
    Nunja...ausreichende Menge Kabel - bei gebrauchten 20m also so 25-30m.
    Erfahrungswert: Lieber ein paar Meter Reststück, als nen Meter zu wenig...hihi
    Na und zwei mal UG88/58: http://www.kabel-kusch.de/BNC-Stecker/ug88-58.htm
    Deshalb setze ich hier immer gerne Links der Fa. Kusch, wenn's um Koaxkabel geht.
    Exakt genauso wie hier:
    http://www.kabel-kusch.de/BNC-Stecker/ug959-mont.htm
    Nur halt mit dem dünneren Kabel:-)
