Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Telefunken FuG 13a
    Telefunken FuG 13a
    habe mal eine Frage , ich besitze ein Telefunken FuG 13a als 4m Version. (siehe Bild)
    Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich es einschalte es nur rauscht ob ich den Schalter der Rauschsperre an oder aus schalte.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte vielleicht was kaputt sein könnte.
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    Gruß aus dem Norden
Hits:	271
Größe:	174,2 KB
    Dann wird der Akku leer/defekt sein...wenn nur Rauscht
    mfG
    I believe on Digitalfunk
    Habe es mal ohne Akku bei 9,6 V vom Netzteil betrieben, auch nur rauschen
    Welche Stromstärke liefert das Netzteil bei 9,6 Volt ?
    Michael
    800 mA steht drauf, zu viel ???
    zum empfang reichen 200mA
    Sendet und Empfängt das Gerät denn noch?
    Martin
    Ja senden und empfangen geht, halt nur das ständige rauschen
    Vielleicht mal einen Standortwechsel machen. Könnte ja sein, dass etwas im näheren Umfeld stört. (PC,etc.)
    Michael
    hatte bei den Geräten auch schon des öfteren das Problem, dass sich die Rauschsperre über die Jahre mal "verzieht". Nach Neuabgleich liefen sie eigentlich wieder super.
    Sebbel2
    Die Rauschsperre kann mit einem Poti im Gerät eingestellt werden. Schreib mir doch mal ne PN oder Mail mit deiner E-Mail! Dann suche ich Dir das mal aus den Service Unterlagen raus und schocke Dir ein Bild...
    Martin
