Seite 26 von 32 ErsteErste ... 121314151617181920212223242526272829303132 LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
  1. #376
    So, hier ein Beispiel:
    RD : /i
    wenn jetzt die Leitstelle rd, rD, RD, Rd oder wie auch immer schreibt, wird es automatisch als "Rettungsdienst" erkannt
    oder wie zum Beispiel:
    VKU : /i
    Vku, vKU, vku .....
    im Prinzip ignoriert er die Groß und Kleinschreibung... So ist es zumindest beim Voice FS.
  2. #377
    Nee du , keine Chance ....
  3. #378
    Kann man irgendwie vier bis sechsstellige Zahlen filten? Habe es hiermit versuch: [0-9]{4,6}
    Geht leider nicht. Hat noch jemand eine Idee?
    Mfg, nippler
  4. #379
    Wie filtern ?
    So das etwa die 12345 nicht angesagt wird ?
    Du kannst entweder jede Zahl einzeln ins Wörterbuch einpflegen und der Melder wird nie wieder irgendwas mit einer Zahl sagen (z.B. 1 = Leertaste , 2 = Leertaste usw. )
    Oder du gibst die 12345 und 12346 usw. einzeln ein - anders wird das nix !
    Ich weißt das nervt wenn der immer einundzwanzigtausendvierhundertzweiundvierzig sagt :-)
    Geändert von Sewa (19.11.2012 um 13:45 Uhr)
  5. #380
    Jetzt habe ich auch eine kleine Frage zur Programmierung :-)
    Wie kann ich beim Hurricane eine RIC als Maildrop programmieren? Ich nutze gerne den Alarmmodus "Sprechen" ... also zuerst die Alarmfolge und dann fängt er auch schon an die Meldung vorzulesen.
    Programmiere ich jetzt die gewünschte "Info-Ric" ohne Vibration/Melodie liest er sie leider immer noch automatisch vor.... gibt es irgendwie die Möglichkeit einen Haken zu setzen dass diese eine Schleife nicht vorgelesen wird sondern nur in einen eigenen Ordner verschoben wird der mit "sofort als gelesen markiert" ist... beim BOSS funktionierte das immer recht gut....
    Ach ja:
    Firmware Pager 3.42
    PSWplus 3.10.1.1022
    Gruß Grisu1000
  6. #381
    Eine Einstellung für einen einzelnen RIC ist nicht möglich.
    Mfg, nippler
  7. #382
    @ Grisu
    Pocsac Alarmierung -> Einstellungen -> Anzeige-Individualisierung -> dann einfach beim gewählten Ordner den Hacken SOFORT GELESEN setzen
    Selbstverständlich musst du die RIC´s auch in den Ordner setzen ! ( Adressen )
    Sorry aber das ist selbsterklärend
  8. #383
    @sewa
    Dann hast du die Fragestellung nicht richtig gelesen ;-)
    Auch wenn ich die Ric/Ordner mit dem Flag "sofort gelesen" markiere liest er die Nachricht immer noch vor im "Sprechblasen Modus -Sprechen-"
    Also gibt es wohl noch keine vollwertige Maildrop Funktion ...
  9. #384
    Nee da hast du irgendwo was falsch programmiert - geht ja bei meinen Probealarmen auch :-)
  10. #385
    Dein Probealarm wird als -Nurton- alarmiert, oder?
    Wenn ihr einen Text bekommt und es so funktioniert wie von mir beschrieben dann hätte ich gerne dein Config-File
    Gruss Carsten
  11. #386
    Richtig , wenn die jeweiligen RIC´s alarmiert werden , tütet er einmal - die Nachrichten werden in den Ordner Probealarme verschoben und gut ist... ( da blinkt auch nix mehr oder so , der Alarm ist einfach nicht mehr da )
    lol , der war gut
    Schick mir dein FILE und ich sag DIR gern was dran faul ist...
  12. #387
    ... ja als Nurton ist es möglich.... aber eben in der Kombination -Textnachricht- und Alarmmodus Sprechen ... nicht...
    Netter Anruf bei Swissphone... bestätigt... vielleicht notiert für die nächste Firmware?
    Gruß grisu1000
  13. #388
    Zitat Zitat von Scholwa Beitrag anzeigen
    Tach Gemeinde,
    hab jetzt endlich auch nen duo und auch gleich eine frage zur Programmierung bzw. zum ausnahmenlexikon.
    Ich habe das Problem, dass er mir beim Wort Leitstelle immer "Leitstell" spricht.
    Im Wörterbuch eingeben: leitstelle=leitställä
    Sieht ein bisschen bekloppt aus, aber funktioniert einwandfrei!
  14. #389
    Grüße,
    habe im Forum nichts auf Anhieb gefunden. Im Prospekt des Duos steht ja die Option "Scanfunktion". Funktioniert diese uneingeschränkt? Ist ein gewisser Frequenzabstand zu beachten?
    Danke für die Antwort...
    Schönes WE noch...
  15. #390
    Ich scanne in einem Profil zwischen drei nicht naheliegenden Frequenzen und es funktioniert einwandfrei.
    Gruß Andi
