Seite 25 von 32 ErsteErste ... 11121314151617181920212223242526272829303132 LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
  1. #361
    Moin Leute
    Ich hab in den Einstellungen einen Punkt der sich Empf. Alarm nennt - kann man ein oder ausschalten , für was ist der denn da ? In der Anleitung steht nix
  2. #362
    Ahhhhh das ist der Feldstärkealarm :)
  3. #363
    kann mir jemand sagen was ich Falsch mache?
    Wenn ein Alarm eingeht, bringt er seinen Ton und spricht nicht los. Die Meldung wird erst angesagt, wenn ich noch einmal auf die rechte Taste drücke...
    Kann man dies in der PSW irgendwo umstellen?
  4. #364
    Hast Du "Sprechen" oder "Laut" im Profil ausgewählt? Bei Laut alarmiert er nur und spricht den Text erst auf erneutes drücken. Bei Sprache alarmiert er und spricht dann sofort los.
  5. #365
    Hi Andi,
    das wird wohl dann der Fehler sein.. Ich habe auf Laut... Bin es vom Hurricane gewohnt =)
    Danke dir...
  6. #366
    Wöterbuch
    Hallo Leute
    Weiß von Euch jemand wie viele Einträge man ins Benutzer - Wörterbuch setzen kann ?
    Irgendwann wird ja der Speicher mal voll sein ??? ... ???
  7. #367
    Mal in die runde gefragt:
    Habt ihr auch immer ein "knacken" im Hintergrund, wenn der Duo einen Alarmtext spricht?
    Gruß Andi
    P.S: Firmware 3.42
    Ich habe auch das Problem. Mein Melder wurde mehrmals eingeschickt und das Gerät wurde getauscht. Der Fehler ist aber bis heute nicht behoben.
  8. #368
    Ich habe heute mit Absicht das Passwort falsch über die PSW eingegeben :-)
    Somit ist der DUO jetzt bis Sonntag gesperrt... ;-)
    Kann man ihn wieder auch Komplett resetten?
  9. #369
    Hast du nix zu tun ???
    Schau mal in die Anleitung der PSW - da steht was von Rücksetzen !
    Geändert von Sewa (25.10.2012 um 19:42 Uhr)
  10. #370
    Doch doch, ich wollte mal schauen was passiert, ob er sich komplett löscht oder wie auch immer... ;-)
    Aber er läuft ja trotzdem weiter...
    In der PSW konnte ich nur einen Hardware/Software-Reset finden. Startet bloß neu und das war's dann auch schon...
  11. #371
    Wenn du auf Passwort gehst , und dein altes Passwort eingibst und unten auf Rücksetzen drückst - sollte alles wieder gut sein... Genau so steht es ja auch in der Anleitung
  12. #372
    oder einfach das Datum vom PC entsprechent weit vorstellen.
    bei mir hats funktioniert ;)
  13. #373
    Geht bei mir leider nicht... der Harte Schutz ist aktiviert =)
  14. #374
    Hallo.
    Bei dem DUO gibts es da auch dieses /i für die automatische Schreibweise/gorß und klein Schreibung wie bei dem Voice FS?
  15. #375
    Moin Holger
    Keine Ahnung wie das beim Voice funktioniert ...
    Gib mir mal ein Beispiel wie das Funktionieren soll , dann werde ich das mit einem Meldetester ausprobieren !
    Würde mir nämlich auch helfen ... :)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
