Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    http://www.youtube.com/watch?v=B3iLy...layer_embedded
    Berliner Feuerwehr rüstet auch um....
    Bis später auf 4 Meter! :D
    ich arbeite mit der Stimme "Klaus". Diese hört sich wesentlich besser an.
    Ich habe Sprechgeschwindigkeit 107 und Tonlage 100. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
    Wichtig ist natürlich das Wörtbuch. Man kann alle Abkürzung sauber interpretieren. Auszug aus meinem Wörterbuch:
    NA, Notarzt
    KH, Krankenhaus
    RTW, Rettungswagen
    NEF, Notarztfahrzeug
    Städt., städtisches
    Chir., chirugischer
    chir., chirugischer
    Med., medizinischer
    med., medizinischer
    RW, Rüstwagen
    LF, Löschgruppenfahrzeug
    DLK, Drehleiter
    Dr., Doktor
    AH, Altenheim
    OG, Obergeschoss
    Wh., Wohnung
    HNO, H N O
    EV., evangelisches
    FA, Firma
    Wichtig ist die Reihenfolge! Der Melder arbeitet die Einträge von oben nach unten ab ...
    VG
    Geändert von dg76 (09.10.2011 um 10:57 Uhr)
    Danke schonmal für die Auskunft.
    Das würde für meinen Fall bedeuten ich müsste im Wörterbuch folgendes Hinterlegen.
    VU; V U
    BAB, B A B
    LKW, L K W
    PKW, P K W
    Somit sollte er die Abkürzungen richtig aussprechen können.
    Dann an die Arbeit und Abkürzungen zusammensuchen.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Genau.
    In der linken Spalte bspw.: PKW
    In der rechten Spalte bspw.: P_K_W
    Die "underscore" in der rechten Spalte werden bei betätigen der Leertaste (blank) automatisch gesetzt.
    Wichtig ist, dass man auch Satzzeichen, wie bspw. "." ";" "/" "#" usw. aussteuert. Sonst liest der Melder das vor. Bsp.:
    In der linken Spalte: #
    In der rechten Spalte: _ (blank)
    Viel Erfolg!
    gleich die nächste Frage hinterher.
    Es gibt in der PSW einen Punkt Alarmierung-Modus.
    dort lässt sich auswählen: Sprechen, Laut, Leise, Diskret, Stumm.
    Was macht der Melder wenn er auf Sprechen steht?
    Spricht er nur die Meldung ohne Alarmmuster vorher?
    Was macht er in den andren Modi. Also wie er das Alarmmuster wiedergibt weis ich aber was macht er mit der Durchsage.
    Edit: Wie viele Fehlerhafte Zeichen unterdrücken macht noch Sinn?
    AngelOfFire
    gibt es denn eine max. Zeichenanzahl die gespeichert werden kann wie beim DV500?
    Wie seit ihr mit dem Melder zufrieden?
    Gruß 80
