Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: immer zwei Schleifen
    Bobo Gast
    kann mir jemand weiterhelfen.
    bei meinem FMS-32 werden immer zwei mal die selben Schleifen bei einer alarmierung angezeigt. Die 5 Tonfolge wird immer zwei mal direkt hintereinander alarmiert und leider nimmt das prog. auch immer alle beide auf. Hat jemand einen Tipp um das abzuschalten?
    ciao
    willli Gast
    da kann man soweit ich weiß jetzt noch nichts machen aber ich meine hier gelesen zu haben das es da in einer der nächsten ubdates etwas geben soll womit man das abschalten kann
    @Bodo
    schau mal unter: Extras->Optionen->Soundkarte->Kanal-Dekodierung.
    Wenn bei ZVEI auf beiden Kanälen ein Häckchen ist nimm mal eins raus. Dann sollte die 5Tonfolge nur einmal angezeigt werden.
    Es sei denn die Lst sendet den Alarm 2 mal
    Holger
    Ich denke, dass dieses Problem nicht zu lösen ist, da ich meines wissens glaube, dass die analogen Alarmierung immer sicherheits halber zwei mal gesendet werden.
    das kann natürlich sein, das weiß ich nicht da es bei uns keine analoge Alarmierung gibt bzw gab.
    Ich hatte das Problem bei FMS und Pocsag.
    Holger
    Tach Post
    Na wenn er beide Kanäle decodieren ließe bekäme er die ZVEI 4 mal rein
    Doppelte ZVEI Auswertungen sind normal
    Die Leitstelle sendet es 2 mal aus das 2.te mal zur Sicherheit
    Gruß Scanfreak
    Laut irgendeiner BOS-Bestimmung ist es sogar Pflicht, das die 5-Ton-Folge sicherheitshalber zweimal ausgesendet werden muss. Ich werd mal nachschauen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das irgendwo drinsteht.
    Bobo Gast
    tach!
    danke für die vielen zuschriften!!
    also die Leitstelle sendet es zwei mal aus. direkt hintereinander. dann kommt der weckruf.
    also wie ich die sache sehe ist es wohl normal und man kann es nicht abschalten!
    aber vielen dank für die mühe!!
    schönen tag noch
    ciao
    kleine Ergänzung: Es gab in den damaligen FMS32-Pro Betaversionen (in der ehem. Client/Server - Struktur) die Option zu sagen, dass eine ZVEI-Kennung oder ein FMS-Telegramm binnen eines Zeitraums von "n" Sekunden mehrfach dekodiert wird, nur einmal in der Übersicht angezeigt wird.
    Insofern halte ich diese Option in Zukunft für durchaus machbar und möglich.
    Viele Grüße
    Tobias
