Thema: Telecar 10 mit seltsamen Bedienkopf
    Weiß vielleicht jemand um was für einen Bedienkopf es sich hier handelt? Das Gerät ist ein 4 Meter Telecar 10. Bis jetzt kannte ich die Geräte jedoch nur mit 9er Tastatur oder mit voll Tastatur oder ganz ohne Bedienkopf sprich nur mit einer Abdeckung. Auf den zusätzlichen Pfeiltasten liegt bei dem Gerät Tonruf 1 und 2.
Hits:	426
Größe:	260,0 KB
    würde auf eine Sonderversion für einen bestimmten (größeren) Kunden tippen!
    Gab es öfter! Da sie beschrifftung der Tasten gleich ist, evtl. eine Version für "dicke Finger" (Handschuhbedienung)?
    BTW: Das Display ist übrigends hinüber!
    Leider sind die Bedienteile im Moment das eigendliche Problem! Die SE TEile bekommst du hinterhergeschmisssen, teilweise deutlich unter 100 Eur. (4m). Für vernünftige BGs alleine werden aber teilweise deutlich über 100Eur. ausgerufen!
    Liegt daran das in letzter Zeit bestände von vielen Nutzern auf den Markt gekommen sind von "Kundenspezifische Lösungen" verbaut waren. Seien es IBIS Bordrechner bei ÖPNV oder komplexe Mehrgerätebedienfelder bei anderen Orgs. die auch nach ausbau der TC10 weiterverwendet werden.
    ***Wichtig***
    Ja das mit dem Display geht so gerade noch. Kommt auch schon mal vor, dass man gar nichts mehr darauf lesen kann. Meistens reicht es dann aber, mal freundlich "an zu klopfen".
