Thema: Frage zu Seriennummern
    Hallo liebe Comunity,
    bin neu hier und habe eigentlich auch nur eine kleine Frage:
    Ist es möglich das ein FuG 8B von SEL die selbe Seriennummer wie eines von Telefunken hat?
    Warum nicht? Jeder Hersteller hat sein eigenes System, gut möglich, dass da Zwei auf das Gleiche gekommen sind.
    Gerrit Peters
    Es ist möglich, wenn man nur die LAUFENDE Nummer ohne beachtung der Schreibweise vergleicht -(wenn auch ein riesen Zufall)-!
    Der Aufbau bei SEL ist "JJ / ZZZZZ" wobei JJ das Herstellungsjahr und ZZZZZ die laufende Nummer des Gerätes mit führenden Nullen ist! (Wobei ich gerade nicht weiß ob die Nummer beim Jahreswechsel wieder auf Null gesetzt wurde (glaube aber schon)
    Der Aufbau bei Telefunken / AEG ist "TTTZZZZZZ (- JJ)" Wobei TTT die Kennummer der Modellreihe ist und ZZZZZZ die Laufende Nummer des Gerätes seit Herstellungsbeginn ist!
    Die Angabe "-JJ" für Herstellungsjahr ist nur auf einigen Geräten vorhanden!
    ICh weiß gerade nicht aus dem Kopf wie die Kennummer vom FuG8b1 bei AEG ist...
    Du siehst also: wenn man nur den Z-Teil der Nummer vergleicht, dann kann es identisch sein! Gibt man aber die Kpl. Nummer an, dann sollte alleine aufgrund der Trennung "/" ein unterschied bestehen...
    BTW: alle SNR Angaben in den AEG Serviceunterlagen beziehen sich nur auf den ZZZZ Teil der Nummer!
    Carsten
    ***Wichtig***
