Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola GM950 programmieren
    Hallo Forumgemeinde
    Ich hab hier ein Problem mit einer Motorola Programmiersoftware die für das GM950. Das Problem ist das diese SW auf zwei Disketten ist und mein PC kein Diskettenlaufwerk besitzt. Hab schon probiert diese zwei Disketten auf zwei CD`s zu brennen aber bei der Installation sucht er Laufwerk a also das Diskettenlaufwerk. Hat jemand eine Lösung wie ich die SW installieren kann
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    du könntest deinem cd-laufwerk den laufwerksbuchstaben A: zuordnen.
    Ist auf der Diskette die Installationsdatei eine Batch-Datei? Dann evtl. die Pfadangaben anpassen und nur relative Pfade verwenden, d.h. ohne Laufwerksangabe.
    Nein es gibt keine Batch Datei und in der Computer Verwaltung kann ich den Bustaben A dem CDROM nicht zuordnen er ist nicht vorhanden geht erst ab c los
    hey,
    Du kannst die Setup mit einen HEX Editor öffnen und guchen ob du die Pfadangaben ändern kannst. das hat bei mir schon paar mal geklappt :-)
    Du könntest dir auch ein USB Disketten LW kaufen dann haste das Problem nicht mehr^^
    Gleiches Problem
    Da ich das selbe Problem habe wärme ich das Thema noch mal auf.
    Gibts schon eine einfache und funktionierende Lösung?
    ...ist meine Meinung
    gm950 PSW
    Ich habe die 2 Disketen auf einen Rechner der ein Diskettenlaufwerk hat installiert und den Ordner GM950 dann per USB Stick kopiert. So kann die Software auf einen Rechner ohne Diskettenlaufwerk wandern.
