Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funk über PC steuern?
    erstmal danke für die Antwort.
    Es geht um folgendes. Wir haben einen ELW mit 2 Arbeitsplätzen. Beide sind mit einem 4 Meter und einem 2 Meter Fug ausgestattet.
    Nun sollen sich wenn beide Arbeitsplätze belegt sind, nicht beide Funker (arbeiten auf unterschiedlichen Kanälen) gegenseitig stören. Deshalb suchen wir eine Headset Lösung.
    Da sind wir auf die PC Varianten gekommen in der Hoffnung 2 Meter und 4 Meter über ein headset und eine Bedienoberfläche zu steuern.
    Keen Gast
    sehr umständlich. Was machst du wenn die EDV ausfällt? Sinnvoller wären zwei Major BOS. Da hast du alles was du brauchst. Ohne erst den Pc zu starten...
    In unserem ELW hängen einfach 2 Hörsprechgarnituren an den FUG`s. Der Jeweilige Funker zieht sich das dingens über und gut :-)
    Hi.
    Willst du eine Reine Funksoftware?
    Oder eine Komplettlösung,mit allem zip und zap?
    Marc..
    die Software sowie das komplett Paket wären interessant
    Keine Ahnung was du dir gennau unter solcher Software vorstellst.
    Geben tut es sowas in Verbindung mit Kennungen einzelner Funkteilnehmer.
    Also quasi Disponenten-Software womi nicht nur ein Funkgerät gesteuert werden kann (z.B. PTT über Keyboard oder VOX), sondern welche obendrein (eigentliche Hauptaufgabe) Kennungen decodieren und aufführen.
    Gibt da sowas für das MDC1200 Protokoll, ganz bestimmt gibt's da auch was mit FMS, ZVEI u.s.w.
    Aber nur für reinen Sprechfunk - viel zu aufwändig und unnötig kritisch da eine EDV zwischen zu hängen. Für deinen Zweck braucht man doch wirklich nur ein Headset und PTT über Taster oder Fußschalter.
    Was brauchst du da unbedingt nen PC mit Software dazwischen?
