Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone DE925: Frequenzbereich ändern
    ich habe einen Swissphone BOSS welcher seine Mittenfrequenz bei 165 MHz hat.
    Nun würde ich den DME sehr gerne bei 173 MHz betrieben.
    Wie aufwändig ist die Änderung? Ist eine Anpassung über Software ausreichend oder muss auch hardwareseitig geändert werden?
    Danke!
    Frag mal den Fachhändler deines Vertrauens, der wird mit tötlicher Sicherheit den melder zu SP schicken um die Platinen zu tauschen. Preis? Etwa 17,34€ mehr als ein neuer BOSS925....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Platinentausch - wozu? Einstellen und Abgleich auf andere MF innerhalb der gleichen Bandlage (hier: 2m 164 ... 174 MHz) kostet hier 29,- EUR.Die MF Bereiche sind:
    MF 165,450 MHz: 165,150 - 165,750 (K 101-125 UB)
    MF 170,050 MHz: 169,750 - 170,350 (K 101-125 OB)
    MF 172,460 MHz: 171,960 - 172,960 (K 01-41 OB)
    MF 173,080 MHz: 172,780 - 173,380 (K 32-62 OB)
    MF 173,080 MHz: 172,580 - 173,580 (K 22-72 OB)
    Angaben aus unterschiedlichen Preislisten, so wie es zu unterschiedlichen Zeiten angegeben war. Es sind aber auch alle anderen innerhalb des 2m OB (Swion oberes Band, nicht BOS OB) möglich. Es ist die gleiche Hardware.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Was ist, wenn die Bandlage unterschiedlich ist?
    Beispiel: Vorhandene Mittenfrequenz 163.175 MHz
    Gewünschte Mittenfrequenz irgendwo bei 172 MHz?
    Worum geht's denn jetzt? Du hast ein Gerät mit MF mit 165 MHz und Deine Frage dahingehend beantwortet bekommen.
    MF 163,175 MHz ist kein BOS-Gerät. Es deckt den nötigen Bereich weder hardwaremäßig ab, noch ist es ohne Umbauarbeiten mit vernünftigem Empfangsergebnis daraufhin abgleichbar.
