Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RS1 Schaltung am telecar9
    Hallo, ist es mit einem Telecar 9 bzw Ascom Se550 möglich eine Rs1 Schaltung ( Relaibetrieb) zu machen ?
    Wenn du ein SE550 mit DUPLEX-WEICHE findest, was es nicht gibt: Ja ^^
    Kurzer Exkurs der Funktechnik:
    Eine Relaisstelle Empfängt und Sendet GLEICHZEITIG... Da du dann aber meist an dem gleichen Antenenanschluss hängst, muss dort etwas sitzen, was verhindert das du dir mit dem Sender den Empfänger grillst...
    Dafür werden meist Duplexweichen genutzt.
    Da im SE550 aber lediglich eine Simplex-Weiche sitzt, ist eine echte RS-irgendwas Schaltung damit NICHT möglich...
    (Jaja, "Gegensprechen geht aber"... NE, geht nit, ist bG = begrenztes Gegesprechen... Also Semi-Duplex und kein wirkliches Duplex)
    Was geht: 2 Geräte nehmen und mit 2 Antennen arbeiten die nicht direkt nebenbeinander sitzen... Oder halt passende Weiche zwischen die beiden FuGs und die Antenne hängen...
    wie wär das dann mit den 2 Geräten realisierbar ?
    Mit einem Relaisstellenzusatzgerät...
    Geht auch im Eigenbau, da man aber auf ein paar Dinge höllisch acht geben muss, werd ich keine Anleitung zum Kaputtmachen der FuGs geben ;)
    Wer weis, wie eine Relaisstelle arbeitet, der weis auch was er wie zusammenhängen muss...
