Prinzipiell ist es okay, wenn so alarmiert wird, dann stellt es rein alarmierungstechnisch kein Problem mit dem MKSi dar.
Aber bei einem Szenario wie:
- jemand trägert während / nach einer Alarmierung auf RD, der MKSi bleibt deswegen auf dem RD-Kanal stehen und du bekommst die Alarmiernung auf FW nicht mit --> schlecht
- jemand FMSt sofort nach der Alarmierung rein, dann bleibt der MKSi stehen --> schlecht
- der Disponent drückt noch während der Alarmierung auf den Fußtaster für den RD-Kanal, um, bevor die Feuerwehrmelder aufschalten, kurz ein "Notarzteinsatz in X-Dorf" durchzuquatschen, schon geht dein Melder nicht auf FW und alarmiert dich nicht (wird hierzulande gelegentlich betrieben, wenns eilt).
Es gibt dutzende Szenarien, die mir spontan einfallen würden.
Trotz der Alarmierungs-Sache, die in Eurer ILS so gehandhabt wird, besteht keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen hat der MKSi auch keine BOS-Zulassung. Das hat seinen fixen Grund.
Und bedenke: Wenn der Softwarehersteller (Eurofunk Kappacher) ein neues Update einspielt, das parallele Alarmierungen zulässt oder hardwaremäßig etwas ändert, stehst du da, wie der Depp, weil du 500€ für einen FME ausgegeben hast, den du praxismäßig nicht mehr verwenden kannst.
Deswegen: Lieber 2 FMEs von der Organisation herumtragen, wenn du in beiden HiOrgs aktiv sein möchtest, als auf die Alarmierungssicherheit zu verzichten.
