Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alphapoc 1000 mit USB od.RS 232
    Hallo hat jemand Erfahrung mit den Alphapoc 1000 - was ist besser RS 232 oder USB???
    cu Torsten
    Also ich persönlich würde die RS 232-Variante nutzen, vorausgesetzt solch eine Schnittstelle ist vorhanden. Somit sind die USB-Anschlüsse für andere brauchbare Geräte, wie Drucker, Wechseldatenträger usw. frei.
    kommt darauf an, welche software du zum dekodieren benutzt.
    nicht jede sw nimmt den rs232 an.
    gruss thorsten
    Software - USB
    so wie ich sehe wird alphapog 1000 nur noch mit USB verkauft.
    Was läuft den mit USB am besten?
    cu Torsten
    Hey,
    der aktuelle Alphapoc 1000 bezieht über USB nur die Versorgungsspannung !
    Zum auswerten wird das direkte Signal mittels 3,5mm Klinkenstecker dem Line In zum Auswerten zugeführt. Also wie beim Discriminator Ausgang beim Scanner.
    Habe sehr gute Erfahrungen mit dem Gerät !
    MFG Beatzler
    Was für eine Software benutzt du - ist beim kauf Software dabei?
    cu Torsten
