Thema: GM900: RSS hängt sich auf
    ich habe hier ein GM900, welches sich einwandfrei auslesen lässt.
    Beim Versuch das Gerät zu programmieren, meldet die RSS wie gewohnt "überprüfe Daten...". Doch an dieser Stelle hängt sich dann die RSS auf. Es kommt also noch nicht mal zum Versuch die Daten zu schreiben.
    Habe das Gefühl, die RSS kommt mit dem ausgelesenen Codeplug nicht zurecht. Zumal sich dieser noch nicht mal auf die Festplatte speichern lässt. Auch hier bleibt er bei der Datenprüfung hängen.
    Die RSS ist die R06.06.00
    Habs bereits mit zwei 386ern probiert. CPU-Geschwindigkeit dürfte damit kein Problem sein.
    Hat evt. jemand schonmal dieses Problem gehabt?
    Sebbel2
    Wieviel % freien Speicher zeigt Dir denn Dein Programm an,die 16 möglichen Kanäle und ein
    wenig Tonrufspielerei sind für den Gerätespeicher zuviel.Zwischen 0 und 1% sind so
    Hängerchen die Regel.Da hilft dann nur noch der Kahlschlag und den "unwichtigsten"
    Kanal löschen,den dann aber auch bei den physikalischen Kanälen...
    Gruß Tetrapol
    der Speicher ist noch zu 47% frei.
    An dem Gerät ist eine Überleiteinrichtung angeschlossen.
    Deshalb ist auch nur ein Kanal sowie keine Selektivrufparameter und sonstige Sonderfunktionen programmiert.
    Denke mal an dem hängt es nicht.
    Verstehe halt nicht, warum sich die RSS aufhängt, bevor überhaupt der Schreibvorgang gestartet wird. Mit meinen Visars funktioniert die RSS einwandfrei, hier kam es bisher noch zu keinerlei Fehler.
    Sebbel2
