Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu GP900 Modell
    Hallo kann mir wer von euch sagen, ob auf dieses GP900 4m BOS Kanäle spielbar währen?
    Type: PJ202C
    Modell: H01FDC9AN3AN
    Danke im Vorraus MfG
    Sollte im BOS-Bereich ohne Probleme arbeiten.
    Grüße,
    Fahni
    Ok vielen Dank
    hatte bei Oppermann geschaut da steht dann was von Mittelband daher war ich mir nicht sicher
    Zitat Zitat von 10/83/1 Beitrag anzeigen
    Ok vielen Dank
    Ja, Mittelband ist RICHTIG!
    In der Mobilfunkwelt ist das zumindest bei den in Deutschland vertriebenen Geräten so:
    Mittelband (MB) = 4m -> 68-88 MHz
    VHF = 2m 136/146-> 174 MHz
    UHF = 70m 403/430/440 -> 470Mhz
    (Es gibt auch noch UHF-Lo, das ist dann ca. 400-440 MHz)
    Bei weltweitem Einkauf muss man aber vorsichtig sein, da dies nicht die exakten Grenzen der Bezeichnung sind und es zum Beispiel durchaus auch UHF Geräte für 360-540MHz gibt (Australien!), genauso wie VHF für 220 oder UHF mit 880MHz... Je nachdem was in anderen Staaten zulässig ist.
    Bei den Bezeichnungen die auf "-Band" enden ist es aber eh immer etwas unglücklich. Oberband / Unterband, Mittelband ist immer eine Frage der Bezugsgröße...
    So braucht man zum Beispiel wenn man denn einen 2m (5Ton) Melder für unser BOS 2m Unterband kaufen will tatsächlich einen Melder der mit 2m/VHF OB angeboten wird.
    Daher-> Bei allen Geräten die nicht explizit für die BOS Hergestellt werden SOFORT die BOS -Band bezeichnungen vergessen!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Ja das mit den Meldern wusste ich
    ich war mir halt beim Funk absolut unsicher
    die Geräte die ich da hab liegen halt schon ne ganze Zeit rum
    und jetzt wollt ich mal eins proggen lassen
    und wusst halt nicht ob das damit klappt oder nicht
    danke danke für die schnellen Antworten
