Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 70cm Zubringer nur in eine Richtung ?
    Hallo Leutz :)
    Ich wohne in ein sehr großen Landkreis!
    Er besteht aus 3 Altkreisen. Auf jedenfall bekomme ich 2 Altkreise auf 4m und den letzten nur auf 70cm!
    Jetzt meine frage, warum höre ich bei den 70cm NUR die Leitstelle aber die Fahrzeuge selber nicht ???
    Kann es sein das noch ein zweiter Zubringer genutzt wird ?
    versuche es doch mal mit der anderen Bandlage! Das heisst wenn Du jetzt die Oberband-
    frequenz mithörst versuchst Du es einfach mit der Unterbandfrequenz. Die Shift beträgt
    genau 5MHz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hi :)
    Das habe ich damals schon getestet aber da passiert leider nichts!
    Ich teste gerade nochmal die anderen Altkreise über 70cm mal schauen ob es auch nur in eine Richtung hörbar ist aber ich glaube das es damals Beidseits ging.
    EDIT:
    Du sag mal, mit dem BAND kann es aber nichts zu tun haben oder ?
    Habe ein Uniden UBC72XLT (schwarz) und da lässt sich das Band komischerweise nicht ändern.
    Normal soll man beim Starten die Taste (1,2,3) gedrückt halten aber er bleibt weiter auf 2 ?!?
    Bei mein anderen Uniden UBC´s geht das.
    EDIT:
    Gut das hat sich erledigt ich muss die 0 drücken und habe nur 2 Bänder aber spielt das nun eine Rolle oder nicht ???
    Geändert von tobi66 (03.04.2010 um 19:47 Uhr)
    Guten Abend,
    das kann ich Dir leider nicht sagen, ich kenne den Scanner nicht. Du musst den Bereich
    auf jeden Fall im 12,5KHz Raster absuchen lassen.
    Der Bereich geht von 443,6000MHz - 444,9625MHz im Unterband und
    448,6000MHz - 449,9625MHz im Oberband.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also bei den anderen geht es in beiden Richtungen und es kommt das selbe auf dem Unterband und auf dem Oberband.
    Aber bei dem wo es mir drauf ankommt geht nur das Unterband und nur von der LST zum Fz
    Hast du schonmal in der VV-BOS nachgelesen, was für den 70cm Zubriger generell gilt?
    Generell Richtfunk - Verwendung von Rundstrahlern nur als Sonderfall mit guter Begründung.
    Um die Frequenzen gut und ökonomisch betreiben zu können, soll man hald auf den konkreten Funkstrecken bündelnde Richtantennen verwenden.
    Wenn du sowohl im UB und im OB gute Signale hast, heist das nur das du im Funkfeld beider Richtantennen bist, oder das ein Sonderfall vorliegt wo eine Rundstrahlantenne genehmigt wurde.
    Aber im Regelfall hört man halt nur eine Bandlage, und das auch abhängig vom eigenen Standort. Ein paar Km weiter hörst du ne 70cm RiFu-Strecke nicht mehr unbedingt, da du dann ausserhalb des Funkfeldes bist.
    Heißt das auch, wenn man in einem Kreis einen 4m Kanal vollständig auf einem 2m Kanal Hören kann (Alle Richtungen Leitstelle und Fahrzeuge), das die Zubringer Rundstrahlantennen haben? Senden funktioniert jedoch nicht, es kann lediglich gehört werden. Oder was hat das sonst für einen Sinn?
    Hi DG7GJ
    Ja das weiß ich bereits. Ich habe auch wirkliches Glück ;)
    Kann aber auch zu Leitstelle Hinspucken ^^
    Was mich nur verwundert, das ich die anderen 2 Altkreise in beide Richtungen Höre aber der Altkreis wo es mir drauf ankommt nur in eine Richtung.
    Sollte ich mir dann also ne Richtantenne holen ? (so habe ich das heraus gelesen)
    Was gibt es denn so für welche für den klein Geldbeutel ?
    Wenn die in alle Richtungen senden, kannst du bei zu hoher Entfernung mit einer Richtantenne deine Ampfangsleistung auf diese Richtung bündeln...
    Jetzt senden die aber mit Richtantennen in eine völlig andere Richtung als du dich aufhälst... Dann bringt dir auch ne Richtantenne selbst nicht mehr wirklich viel (ok, in Ausnahmefällen kann man da glück haben) denn wo die nix hinsenden, kannst du auch nix empfangen ;)
    Na gut dann gebe ich mich geschlagen ^^
    Aber trotzdem vielen Dank an alle die mir geholfen haben :)
    also umziehen ;)
    Hahaha ja das wäre natürlich besser :)
    Und dann am besten in den Mittelpunkt vom Landkreis und diesmal HOCH und nicht in de erste Etage ^^
    Ich hab keine Ahnung wie die alten Zubringeranlagen auf 100-125 so aufgebaut waren...gibt es solche Zubringer überhaupt noch? Dachte die währen ausgelaufen und inzwischen alle auf 70cm.
    Nun, wenn du sowas empfangen kannst, dann klappt auch senden.
    Aber da ist ein gewisser Schutz drauf, damit nicht jegwelches Signal was da rumschwirrt (Überreichweiten o.ä.)die angeschlossenen 4m Funkverkehrskreise stört...Stichwort CTCSS.
