Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 51 von 51
Thema: Programierung Swissphone Quattro 96
  1. #46
    ja aber bevor ich mein PC neu gemacht habe hatte ich auch Virtual PC drauf und da ist es gelaufen und das Betriebssystem war Windows 7
  2. #47
    Bei uns läuft die Software einwandfrei auf einem Vista 32-Bit System, sowohl mit 9-Pin als auch mit USB-Schnittstelle.
    Wie und warum das ganze funktioniert, kann ich leider nicht erklären, war bisher nur mit älteren Systemen bis max. XP möglich und eben dem nativen DOS.
  3. #48
    Programierungs Problem?
    Hallo...kann mir jemand sagen, was genau der Programierpunkt STEP
    Bei der psw 429 für den Q96 bewirkt?
    Steht bei den schleifen-hinter der Alarmart..zum Beispiel Ton und Sprache, dann kommt das Feld STEP..
    Kann damit nix anfangen
    Danke im vorraus
    angenommen du programmierst 12340 mit step 5, dann ist die nächste schleife die du erstellst automatisch 12345, bei step 3 halt 12343 usw... keine ahnung wer sowas braucht...
  5. #50
    Super vielen dank:-)
    Stimmt....wüsste auch nich, wer das braucht....
  6. #51
    Wer das braucht? Jemand der mehrere Melder als Serie programmiert.
    Z. B. die Ortswehr XY hat die Kennung 12345 und jeder Träger bekommt eine (fortlaufende) Einzelkennung im Bereich 129xx. Dann programmiere ich die 12345 fest und die 12901 mit Step 1 in den ersten Melder. Der zweite Melder hat dann 12345 und 12902, der dritte 12345 und 12903 usw.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
