Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Q98 -klarer Empfang aber kein Auslösen
    Moin!
    Bräuchte mal einen kleinen Tip:
    Habe hier einen Quattro 98 liegen, der im Mithörbetrieb 1a läuft. Auch die programmierten Schleifen kommen klar rein, nur er löst alle programmierten Schleifen nicht aus. Wo könnte der Fehler liegen?
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    Falsches Tonsystem? Wäre zumindest das einfachste.
    Das einfachste ja... denk aber eher auf HArdware defekt, hatte ich auch schon nach Sturz einwandfreier Empfang aber keine Auswertung !
    Ne, macht keinen Sinn. Der Melder hat ja bis vor kurzem einwandfrei funktioniert, ohne dann programmiert worden zu sein. Eingestellt ist übrigens ZVEI 1.
    Gerrit Peters
    Dann hab ich villeicht doch recht ... zerleg den Melder mal komplett und zieh die zwei platinen auseinander lass sie 5 min auseinander und steck sie dann wieder zusammen und bau ihn zusammen ! Dann nochmal testen ob er wieder geht! Wenn nicht --> Funkwerkstatt !
    hoffe konnte bischen helfen !
    Hmm, erklär mal was das bringen sollte? Kann mir grad nicht so ganz vorstellen, dass das System "abstürzen" kann...
    Gerrit Peters
    DAs kann ich auch nicht beantworten bei meinem Quattro 96 hat es was gebracht !
    Faszinierend! Ich habe es eben mal probiert und tatsächlich, jetzt läuft er wieder einwandfrei. Hat jemand dafür eine Erklärung? Welches Bauteil wird dadurch gebootet? Wenn man nur den Akku rausläßt funktioniert das ganze nämlich nicht, sondern nur, wenn der Subprint abgenommen wird...?!?!
    Gerrit Peters
    Wurde doch gesagt, die NF wird getrennt geführt. Wenn du jetzt Mock in der Buchsenleiste hattest, dadurch Kontaktschwierigkeiten, hat sich das nun wieder hingedüdelt.
    Resettet wurde da nix, zumindest nicht "strömlich".
