Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hlv 227 leuchtet Rote LED dauernd
    Hallo beinander
    an was kann das liegen daß die Rote LED andauernd leuchtet.Kann es auch nicht quitieren. Habe es auseinander gebaut und die Wiederstände durchgemessen und das mit 27 Ohm (Nähe rote LED rechts davon) hat durchgang . habe es ausgelötet und eins mit 47 Ohm eingelötet hate kein anderes da, da war das selbe??? habe es wieder zurück gebaut.
    Kann da etwas pasieren mit dem Melder(FME85).
    Und könnte ich den Melder auch über ein Batterieladegerät laden mit Erhaltungsladung, oder gibt es andere möglichkeiten fals es mit dem HLV nicht mehr geht.
    Danke im Vorraus
    Du könntest den Akku mit einem normalen Ladegerät außerhalb des Melders laden, und den Akku dann alle 2 Tage wechseln oder so.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ist beim Melder die Mithörschaltung aktiviert?
    Wenn er auf "Mithören" steht geht auch die Lampe an. Wenn die ausgeschaltet ist, müsste auch die Lampe aus sein.
    Die Led leuchtet auch wenn der Pipser nicht im LG steht. Mithörbetrieb ist an aber auch in der Mittelstellung leuchtet sie und mann kann sie nicht quitieren auch nicht ohne Pipser.
    Hallo zusammen
    kann mir jemad einen Schaltplan vom LG zukommen lassen, dann kan ich die einzelnen Teile ja durchmessen und ggf. Tauschen. Ich habe auch einen Trafo drin, kann ich denn auch durch ein Netzteil ersetzten, wenn ja kann ich ein 9 V 500A teil dranhängen das hätte ich da.
    Das währe super um infos
    Danke im Vorraus
    Das ist wohl eher vom Typ "Gabelstapler-Lader" ;-)
