Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pocsag Auswertung von mehreren Kanälen?
    Wollte mal Nachfragen wie Eure Erfahrungen so darin sind, wenn man mit einem Scanner mehrere Kanäle aufeinmal auswertet. Ist das aus eurer Sicht ein Problem oder eher keines?
    Bisher wird nur ein Kanal ausgewertet und da liegt die Auswertung bei 100%. Ändert sich das nun, wenn ein zweiter Kanal mit gleichem Scanner ausgewertet wird?
    meinst Du mit gleichem exakt den Scanner mit dem Du auch den ersten Kanal auswertest ?
    Wenn ja und Du beide Kanäle dann abscannst wird es eine Glückssache sein noch etwas
    auszuwerten. Du musst bedenken wenn er gerade am Scannen ist kann er ja nicht den
    Anfang der Meldung empfangen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ja ich meine exakt den gleichen Scanner mit dem schon einen Kanal ausgewerte wird. Hier soll einer zweiter Kanal ausgewertet werden. Es ist ja meistens so, dass die ganzen Meldungen mehrmals eintreffen, deshalb würde mich das mal interessieren. Vll. praktiziert das ganze schon jemand!?
    Abend,
    ich werte 2 Kanäle mit einem Scanner aus,
    1 Kanal 4m Band
    2 Kanal 2m Band.
    Habe die beiden Kanäle als Prioritätskanäle gelegt.
    Da ja die alamierungen doch etwas zeitversetzt kommen, funktioniert das einwandfrei.
    lg
    und wenn auf 4m der RD quatscht bekommste keine 2m Alarmierung der FW mit.... Also Glücksache
    guten tag mit einander
    ich will demnächst auch 2m neben 4m mit scannen
    @hansi2k
    dann sollte man einen 2. scannen nutzen,
    dann auch eine 2. soundkarte im rechner?
    oder kann man beide scanner über den gleichen karteneingang betreiben
    vg
