Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pufferbatterie Patron
    marcjoerg Gast
    Weiß jemand, was für eine Puffer-Batterie / Akku im DME Patron drin ist?! Die ist bei mir leer und ich will mir eine neue rein machen.
    Danke, Grüße, Marc
    Du meinst diese:
    Bezeichnung: BAT 160
    Artikel : Litihium Batterie 3V
    SW-Artikelnr.: 0330049
    Gilt für DE 516 C
    Mfg FunkerVogt
    Geändert von FunkerVogth (12.01.2003 um 01:18 Uhr)
    marcjoerg Gast
    Kann sein, dass ich die meine :O)
    Ich kann nur ein "P.." lesen, wie Panasonic oder Philips oder so.
    D.h. die Batterie bekommt man dann auch nur von Swissphone direkt?
    Kann man bei denen auch direkt bestellen, ohne Händler?
    Ebenso ein Virbationsmotor?
    Grüße, Marc
    Alsdo diese Batterie sitz auf der Platine unterhalb des Batterie-
    faches, wenn man den Melder hochkant vor sich liegen hat.
    Es gibt wohl noch eine Zelle im Melder:
    Bez.: LS190
    Artikel: LS-Zelle RCV SWION 2730-05
    Nr.: 0239311
    VibraMotor:
    Bez.: M180
    Artikel: Vibrationsmotor PM30V
    Nr.: 0237091
    Alles bei Swissphone, bzw. über den Vertragshändler erhältlich.
    Wobei die 3V Batterie vielleicht auch so im Elekrtonikhandel
    zu bekommen ist.
    Mfg FunkerVogt
    marcjoerg Gast
    Ok, danke!
    Hab noch eine 3V Lihiumbatterie gefunden und eingebaut. Blöderweise verliert der DME trotzdem seinen gesamten Speicher, wenn ich den Akku raus nehme. Nach anschließender Programmmierung gehts wieder. Komisch.
    Sehe ich das richtig, dass du selbst Händler bist?
    Marc
    hallo zusammen,
    das gleiche problem hab ich auch marcjoerg.
    falls wer ne lösung weiß, wäre ich auch daran interessiert
    @ marcjoerg
    Nein, Händler bin ich nicht.
    Aber zu meiner Funkwerkstatt gehören halt die Original
    Service-Unterlagen.
    Bezüglich des Problems, werde ich mich mal erkundigen.
    Habe selbst noch nicht viel mit dem Patron gemacht.
    Mfg FunkerVogt
    Gehe ich richtig in der Anahme, das wenn Ihr die Mignon
    Batterie herausnehmt und wieder einsetzt, der Melder
    sich genauso verhält wie wen die Backup-Batterie fehlen
    würde?
    Die Lithium-Bat. versorgt ja Real-Time-Clock und SRAM wenn die
    normale Bat. leer wird. Im Normalbetrieb wird die Lithium
    von der eigentlichen Versorgungsspannung getrennt.
    Entfällt diese, wird mittels eines Spannungsdetektors
    auf die Lithium umgeschaltet. Das RAM ist dann gleichzeitig in einem Low-Power-Mode. Ein Transistor verhindert die Entladung
    der Lithium (T 160).
    Vielleicht liegt der Fehler in der Batterie-Backup-Schaltung.
    Man müßte halt die Spannungwerte am RAM messen, wenn die
    Mignon fehlt und die Lithium aktiv ist.
    Gleichzeitig müssen zwei bestimmte logische Zustände am RAM vorhanden sein.
    Mfg FunkerVogt
    marcjoerg Gast
    Hi!
    Ja, so ist es richtig! Wenn der Akku draußen ist, vergisst er alles und gibt nur ein Piepton von sich, wenn ich sie wieder rein mache. Dann muss komplett programmiert werden, incl. Firmware.
    Auch der Viobrationsalarm geht nicht mehr, so dass ich denke, es kann wirklich die Ursache an etwas anderem als an der Lithiumbatterie liegen, obwohl die alte wirklich ganz leer war. Der Pluskontakt der Batterie (bei Patron pro) muss doch auf dem PIN das näher beim Display ist sein (ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es richtigrum hingelötet hatte).
    Du kannst mir nicht die Werte und die Pins sagen, wo ich messen sollte?!
    Danke,
    Grüße, Marc
