Seite 9 von 122 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222359109 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 1829
  1. #121
    erstmal super Programm.
    Nun zu meiner frage.
    Ist es auch möglich die SMS über ein am Computer angeschlossenes Handy zu versenden?
    Danke!
  2. #122
    @Bjoerni:
    Was hast du für ein Anti-Viren-Programm?
    Hab bei mir das Problem, dass Norton 360 die beiden Exe-Dateien als Sicherheitsgefährlich einstuft und die deswegen löschen will.
    Dauert das Starten der .jar-Dateien auch so lange?
    @Leitselle Mannheim:
    Leider hab ich noch nicht solche Erfahrungen, dass ich auf andere Hardware mit meinen Programmierkenntnissen zugreifen könnte. Deswegen geht das so einfach nicht.
    Aber du könntest es mit diversen anderen Programm hinkriegen, die du dann in meinem Programm als Aktion einträgst.
  3. #123
    die .jar Dateien öffnet nur ein Dos-Fenster. Ich habe bei mir Kaspersky Internet Security 2010 laufen, die .exe als Vertrauenswürdig eingestuft. Dürfte daher keine Probleme geben.
    Bjoerni
  4. #124
    Steht was in dem Dos-Fenster drin?
    Öffne mal die AlarmierungsTool.jar mit folgendem Befehl in der Dos-Box
    java -jar AlarmierungsTool.jar
    Was hast denn für ne Java Version installiert?
    Neuinstallation?
  5. #125
    Neuinstallation?
    Was im Dos-Fenster zu sehen ist, kann ich Dir nicht sagen, da es sich gleich wieder schließt.
    Mit dem Befehl öffnet sich das Alarmierungstool, geht auch recht schnell.
    Java Version 6 Update 18 und diese Version habe ich neu installiert.
    Bjoerni
  6. #126
    Gut, an Java liegt es nicht, sondern an der exe.
    Gibts bei dir unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt?
    für mal in der Dos-Box die exe aus:
    also einfach als Befehl Alarm.exe
    vielleicht bleibt dann die Dos-Box auf.
  7. #127
    @affenmensch
    Er schreibt keine TXT Datei ins System32. Habe ebenfalls Win7 und Java erst am WE neu aufgespielt.
  8. #128
    Ich habe die txt im System32 Verzeichnis. Ist halt der Pfad der Alarm.exe zu sehen.
    Aus der Dos-Box ausgeführt und klappt, aber langsamer als in Version 0.4.
    Die Dos-Box bleibt offen.
    Ich habe jetzt übrigens noch ein Problem. Habe 15 Benutzer angelegt und zwischendurch einen löschen müssen (Nummer 3). Wenn ich nun einen neuen Benutzer anlege, habe ich 2x Benutzer 15 drin. Da stimmt also etwas nicht.
    Bjoerni
  9. #129
    Also wie gesagt, an Win7 kannst nicht liegen, da ich das selber habe.
    Wegen Benutzer schau ich mal was schief gelaufen ist.
    @Pulsnitz
    Hast du Windows auf C: ?
    Schreib einfach mal selber eine txt mit dem Pfad des Alarmierungstools (Beispiel: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV05)
    und gibt ihr den Namen: Alarmierungstool.txt und ab damit in C:/Windows/System32/
    Für jeden der Probleme mit der exe hat:
    Im endeffekt ist die exe eine Batch mit folgendem Inhalt:
    for /F "tokens=1" %%a in (%SystemRoot%\system32\Alarmierungstool.txt) do set pfad=%%a
    set benutzer=%1
    echo %benutzer%|findstr /C:"$"
    if errorlevel 1 goto ohneBenutzer
    :mitBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 %2 "|" %3 "|" %4 "|" %5 "|"
    goto ende
    :ohneBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
    :ende
  10. #130
    So,
    hier nun (nach Rücksprache mitm Affenmensch) die aktuellen Links zum Download,
    inklusive der neuen Version 0.5 !
    Version 0.3:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
    Version 0.4:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
    Version 0.5:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV05.rar
    Geändert von WAF-18-83-1 (24.03.2010 um 11:50 Uhr)
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  11. #131
    @Pulsnitz
    :ende
    also es ist egal auf welchem Laufwerk Windows ist, in der exe wird über den Befehl %SystemRoot% das entsprechende Verzeichnis genommen z.B..: D:\Windows oder F:\Windows usw....
    Was sehr wichtig ist, ist das Ihr auf keinen Fall eine ältere Exe-Datei verwendet. Denn diese sind unter den Versionen nicht kompatibel! Also nur die aus Version 05 auch für Version 05 verwenden.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (23.03.2010 um 17:36 Uhr)
  12. #132
    Also bei mir tut sich auch nichts mehr. Auch nicht mit der selbst erstellten Textdatei oder der selbst erstellten Batch.
    Bei klick auf Alarm.exe oder auch beim Aufruf über Ausführen kommt kurz eine Sanuhr und das wars.
    Dateneingabe war kein Problem
    Gruß firechris
  13. #133
    Hallo alle zusammen,
    also ich hab derzeit auch das Problem, das wenn ich die Alarm.exe manuel starten will, nix passiert.
    Die .jar Datei kann ich starten diese übergibt allerdings keine Daten an das Alarmierungstool.
    Ich hab auch keine .txt im System32 gehabt, habe diese nun auch händisch erzeugt.
    Was brauch ihr denn noch für Info´s das ihr mir helfen könnt.
    Gruß BamBam89
  14. #134
    Also allgemein:
    Es ist auf jeden Fall klar, dass ohne die Alarmierungstool.txt (mit dem Pfad der exen) in /System32/ die Alarm.exe nicht starten wird (die jar dagegen schon)
    Jedes mal wenn die AlarmierungsTool.exe (bzw. .jar) gestartet wird, wird die .txt durch folgenden Befehl angelegt:
    Runtime.getRuntime().exec("cmd /c echo %cd%>%SystemRoot%\\system32\\Alarmierungstool.txt" );
    Das Problem ist, dass es bei mir einwandfrei funktioniert. Deswegen ist es schwer den Fehler nachzuvollziehen.
    Ich hoffe ich finde den Fehler....
    @BamBam
    Die .jar IST das Programm. Du kannst der jar natürlich auch parameter übergeben, wenn du sie aber nur durch einen Doppelklick startest werden automatisch keine Parameter übergeben.
  15. #135
    OK vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich habe auch die Version 04 auf dem Rechner. Wenn ich bei dieser manuell die .bat oder die .exe starte, startet das Alarmierungsfenster.
    Starte ich anschließend das Alarmierungstool stehen in der Übersicht unten links die Alarmierungen. Da funktioniert das auch so weit.
    Starte ich bei der Version 05 die .exe passiert nichts. Starte ich die .jar öfnet sich wie bei V04 das Alarmierungsfenster. Öffne ich allerdings dort das Alarmierungstool steht in der Übersicht "Anzahl Alarmierungen "0""
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
