Hallo Zusammen,
bin gerade fündig geworden was ein APP mit Push für Android angeht. Quasi das
Prowl für Android.
Allerdings funktioniert das nicht mit dem Alarmierungstool, Leider.
Weis hier einer Rat?
Hier der Link: http://nma.usk.bz/
Hallo Zusammen,
Prowl für Android.
geht über growlforwindows, genau erklärung findest du hier.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45163
kannst dann auch nma hinzufügen.
wenn du fragen hast schreib mir einfach eine pm
Ja das ist mir bewusst damit haben wir es auch probiert und es hat funktioniert.
Es geht ja darum das ich den API Key im Alarmierungstool angeben kann wie bei einem IPhone auch nur zeigt er dann einen Fehler.
Ich denke mal weil es eben kein prowl API Key ist.
Oder liege ich da falsch und wie kann man das ändern?
Moin
ich habe immernoch das Problem, das bei mir keine E-mails rausgehen...
ich habe hier mal ein logfile um dies zuverdeutlichen..
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)EinsatzListe.txt geladen
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)EinsatzListe geladen
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Pfad Settings: C:\Dokumente und Einstellungen\******\********\Alarmierung\\Setting s.txt
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Settings geladen
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Benutzertrenner: $
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmparameter gefunden
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Benutzer gefunden: $94
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &1: a
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &2: GRUPPE 4
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &3: PTUER* *In der -------- 21*------*----,hr.*verd.Apolex<EOT>
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter: LG 4
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)Uhrzeit stimmt nicht überein
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)AlarmText: LG 4: EIL GRUPPE 4:
--> EIL - GRUPPE 4
Uhrzeit: 14:15 /// Datum: 09 Mai 2011
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Monitor wird nicht angesprochen
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Sound wird nicht abgespielt
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)iPhone-Prowl gestartet
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)eMail-Versand gestartet
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Warten auf alle Threads
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)iPhone-Prowl gestartet
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)iPhone Liste enthält 11 Einträge
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)eMail-Versand gestartet
Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)eMail Liste enthält 5 Einträge
Mon May 09 14:15:18 CEST 2011 -- (0)Senden an: 4961571989230a02c16c42f5021cbf4651****** - API call succeeded. 972 api calls left.
Mon May 09 14:15:19 CEST 2011 -- (0)Senden an: 84e5d28abebb65fe4f2e0459f2007169c4****** - API call succeeded. 971 api calls left.
Mon May 09 14:15:19 CEST 2011 -- (0)Senden an: 570492a0ee69238e040cc86b227c5d7d81****** - API call succeeded. 970 api calls left.
Mon May 09 14:15:20 CEST 2011 -- (0)Senden an: f71f41a147f5463db9e460fb673cde5a35****** - API call succeeded. 969 api calls left.
Mon May 09 14:15:21 CEST 2011 -- (0)Senden an: 1d0ff129d29a21d40ce1b31edd5a200644****** - API call succeeded. 968 api calls left.
Mon May 09 14:15:21 CEST 2011 -- (0)Senden an: e19f02ea397a64c35c5d3a71edac33c6e7****** - API call succeeded. 967 api calls left.
Mon May 09 14:15:22 CEST 2011 -- (0)Senden an: 74443c85d8949f8316704e03304dfe59d7****** - API call succeeded. 966 api calls left.
Mon May 09 14:15:22 CEST 2011 -- (0)Senden an: f1cce6218faef6eb2aa7d8d694fb749928****** - API call succeeded. 965 api calls left.
Mon May 09 14:15:23 CEST 2011 -- (0)Senden an: 265d1d74436a9dcf9be6b9b27736bf5093****** - API call succeeded. 964 api calls left.
Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)Senden an: 785dccada1788147ab04c411fcd3c9b057****** - API call succeeded. 963 api calls left.
Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)Senden an: 6afdab03bc9546de89573ae91da0d56363****** - API call succeeded. 962 api calls left.
Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)iPhone-Prowl nach 8,125 Sekunden beendet
FEHLER: Mon May 09 14:15:26 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
FEHLER: Mon May 09 14:15:47 CEST 2011 -- (0)*********@m****ae*t.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
FEHLER: Mon May 09 14:15:59 CEST 2011 -- (0)********@go***mail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
FEHLER: Mon May 09 14:16:08 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
FEHLER: Mon May 09 14:16:20 CEST 2011 -- (0)*********@m****ae*t.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
FEHLER: Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (0)eMail-Versand nach 84,532 Sekunden beendet
Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (1)Alle Threads beendet
Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (1)***** ENDE BENUTZER 58 *****
hoffe ihr könnt mir helfen. Habe auch schon in meiner Fritzbox rumgeschraubt, aber es läuft einfach nicht..
mfg Fixx
Bei mir hat eine Funktion vom McAfee Virenscanner das versenden von Email geblockt. Vielleicht solltest Du mal in der Richtung forschen. (VirenScanner / Firewall)
Moin,
das habe ich auch schon gemacht, Firewall ist aus und Antivirensystem ist garnicht erst drauf,
die Probleme bestehen aber erst seitdem ich die Fritz!Box WLAN 3170 habe (hatte vorher einen Speedport W 500)
hoffe es gibt noch weiter lösungvorschläge :)
mfg Fixx
Hallo Fixx!
Das ist schon etwas seltsam.
Verwendest du ein E-Mail programm zum lesen und schreiben von E-Mails (unabhängig vom AT) also z.B. Outlook Express oder Thunderbird oder so?
Wenn ja, funktioniert das senden über dieses programm noch?
Weil eigentlich dürfte der Port 25 Outgoing nicht gesperrt sein im Router, weil darüber halt standardmässig E-Mails verschickt werden.
Deine Einstellungen bei der Absender Adresse im AT hast du auf richtighkeit geprüft?
FMS-Master
na das sieht doch mal gut aus.
Vielen Dank!
mit growlforwindows funktioniert das auch, einfach mal im forum suchen!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
