Seite 70 von 122 ErsteErste ... 205657585960616263646566676869707172737475767778798081828384120 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.036 bis 1.050 von 1829
  1. #1036
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    Alsoich habe ein Problem mit dem Monitor:
    Wenn ein Alarm Monitor rein kommt, wird auch soweit alles richtig angezeigt. Jedoch schlisst sich der Alarm Monitor nach ca. 30-40 min einfach.
    Wie Kann das kommen?
    Es wird dann nur noch der ganz normale Desktop angezeigt...
    irgendeine Fehlermeldung in der Error.txt bzw in der log.txt Datei?
  2. #1037
    hey affenmensch,
    also ich habe das ganze gerade noch einmal durchlaufen lassen,
    es gibt keine Fehlermeldung in der log datei sowie auch nicht in der Error datei.
    Nach genau 40min schließt sich dann der Monitor und der Desktop ist zu sehen.
    Ich werde jetzt erstmal einfach eine Aktion ausfüren, welche den alarm monitor nach 40min neu startet.
  3. #1038
    hey affenmensch,
    Du hast aber nicht den Monitor als Aktion ausführen lassen? Du rufst in einmal per manuellem Start auf oder?
  4. #1039
    einstellung monitor
    hallo !
    wie muss ich BOS MON einstellen damit am monitor was nagezeigt wird bzw beim ALA TOOL, graue haare bekomme ich mittlerweile
  5. #1040
    Ja genau, ich habe ich per Doppelklick ausgeführt, kommt dann ein neuer Alarm, funktioniert das auch sehr gut, jedoch wie schon beschrieben schließt er sich anch 40 min komplett....
  6. #1041
    Hast du irgendwo die 40 Minuten vielleicht zufällig eingestellt (z.b.: "Anzeigedauer eines neuen Alarms")
    Du startest den Monitor auch nicht mit irgendeinen Parameter oder (z.B.: .../Alarm.exe "Blabla")?
  7. #1042
    Nein nirgendwo ne 40 stehen....
    hab bei "Anzeigedauert eines neuen Alarms" auch schon verschiedene Zeiten eingetragen.
    Parameter ist auch negativ! ganz normal über doppelklick auf die exe ohne parameter oder sonstiges.
  8. #1043
    Alarm.exe
    Hallo ich habe die Alarm.exe unter globale Aktion eingetragen, es passiert auch nach der Log-Datei etwas:
    e Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Settings geladen
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Benutzertrenner: $
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmparameter gefunden
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Parameter &1: 1XXXX
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Parameter &2: Feuerwehr XXX
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
    Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
    FEHLER: Tue Nov 09 10:52:34 CET 2010 -- (1)Benutzer: 1 nicht gefunden
    Warum wird der Benutzer nicht gefunden? was habe ich da falsch gemacht??
    Gruß Michael
  9. #1044
    Gruß Michael
    Wenn du die AlarmierungsTool.exe aufrufst, dann wird der erste Benutzer gefunden oder (sprich deine Einstellungen kannst du sehen und wenn du diese änderst bleiben die beim nächsten Start der AlarmierungsTool.exe auch verhanden)?
    Wie sieht denn dein Aufruf aus?
    Versuch doch mal den 1. Benutzer direkt aufzurufen .../Alarm.exe #1 "%1"....
    Oder erstell mal einen zweiten Benutzer und ruf den auf: .../Alarm.exe #2 "%1"...
  10. #1045
    hi,
    kannst du mir mal genau schreiben wie die Zeile im FMS pro aussehen muss??
    ich habe
    C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe #2|%1|%2 |%3 |%4
    ist dies so richtig??
    die Einstellungen im Alarmierungstool bleiben bestehen
    Angezeigt bekomme ich bei Start des Alarmierungstools: Benutzer 2 Michael
    wenn ich den Alarm im Alarmiungstool auslöse kommt die Email an...
    Hilfe....!!! ;-)
  11. #1046
    aso, ich habe das ganze im FMS pro unter Zvei, Globale Aktionen
    So sieht der Eintrag in der LOG-Datein aus:
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)--------------------------------
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)-------Programm gestartet-------
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Pfad EinsatzListe: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\\EinsatzListe.txt
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Lade EinsatzListe: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)EinsatzListe.txt geladen
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)EinsatzListe geladen
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Pfad Settings: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop\AlarmierungsToolV09 9\\Settings.txt
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Benutzertrenner: $
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmparameter gefunden
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Parameter: #2 12345 Feuerwehr XXX
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
    FEHLER: Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Benutzer: 1 nicht gefunden
    Tue Nov 09 22:01:51 CET 2010 -- (1)Settings geladen
  12. #1047
    @Gezi
    Da du keinen Benutzer 1 mehr hast ("Benutzer 2 Michael") muss dein Aufruf so aussehen:
    Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe $2 "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Wichtig sind die ""!
    In der Zeile:
    siehst du das der Benutzertrenner $ ist und nicht #. Dies kannst du einstellen. Aber wenn du jetzt den Aufruf so nimmst wie ich ihn dir oben geschrieben habe, sollte es funktionieren.
    Du solltest übrigends noch die Doppelalarmierung blocken. Entweder direkt vom Tool, oder von FMS32
  13. #1048
    hallo zusammen,
    kann es sein das das tool kein gmail zulässt?
    gruß
  14. #1049
    Zitat Zitat von t1m02k10 Beitrag anzeigen
    hallo zusammen,
    gruß
    Ja, wegen den abweichenden Ports!
    Kann oder wird auch nicht geändert werden, da es sich bei der e-Mail Funktion um ein "fremdes" Plug-In handelt. Daher auch nur "Text" Versand und kein HTML. ;-)
    möchte gerne das die Alarmierung aus FMS32 Pro per E-Mail versendet werden.
    Habe die ganzen E-Mail Einstellungen vorgenommen und es scheint soweit alles zu funktionieren (wenn ich manuell auslöse).
    Allerdings verstehe ich die ganze Sache mit dem Alarmtext, bzw. den Parametern nicht!
    In der E-Mail soll einfach nur das Datum, die Uhrzeit, der Rufname und die Meldung aus FMS32 gesendet werden.
    Was muss ich jetzt im AlarmierungsTool unter Alarmtext eingeben?
    Wie muss der Pfad bei der Aktion im FMS32 aussehen? (
    Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe..???? )
    Spezielle Benutzer oder soetwas habe ich nicht eingerichtet.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
    PS: Die Anleitungen auf deiner HP habe ich schon gelesen...
    Geändert von MichiFFV (11.11.2010 um 23:08 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
