Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Schau dir mal die Logfile an und zeig mir folgende Zeilen:
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Alarmparameter gefunden
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Benutzer gefunden: $2
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: 3495859
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: 2
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: R39210 13:32 2Chirurgisch RTW Bahnhofstraße 84 Musterstadt Fuhlstadt/Muster Handverbrennung Mustermann,Hans L [Null]
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Alarmabarbeitung gestartet
    Also ich will wissen, ob die Parameter richtig übergeben worden sind.
    Wenn nein, dann liegt das Problem nicht an meinem Tool, sondern höchstwahrscheinlich am Aufruf.
    Hast du auch die "" um die Parameter nicht vergessen???? (also ../Alarm.exe "%1" "%2" ...)
    Kannst mir auch mal deine Settings.txt zukommen lassen (nicht der Inhalt, sondern das File)
    Hab dir mein Log-File mal geschickt.
    Hattest du meine Frage auf der Seite davor gelesen von wegen ob es ne Möglichkeit gibt z.b. nur Alarme mit der Funktion 1 zu versenden etc.
    Hmm,
    Du könntest in den Alarmtext nur die Funktion (bzw. den Parmeter: %2)reinschreiben lassen, und dann in die Whitelist die Funktion reinschreiben die du haben willst.
    So sollte es funktionieren.
    Whitelist:
    Es wird nur ein Alarm ausgelöst wenn mindestens ein Wort aus der Whitelist im Alarmtext vorkommt.
    Blacklist:
    Es wird KEIN Alarm ausgelöst, wenn mindestens ein Wort aus der Blacklist im Alarmtext vorkommt.
    ****HINWEIS****
    Für alle die mit der Version 0.9 Probleme haben:
    Ich hatte ausversehen den Pfad vergessen, deswegen wurden die Settings.txt nicht gefunden. ergo: Keine Alarmauslösung
    Habs die aktualisierte Version hochgeladen (mit heutigem Datum).
    Außerdem hab ich das gewünschte Adressbuch hinzugefügt.
    Für eMail, Handy und iPhone.
    Geändert von firEmergency (01.06.2010 um 14:46 Uhr)
    kann es sein, dass die falsche Uhrzeit im Protokoll steht? Ich habe unter einem Benutzer eine Prowl-Auslösung fürs IPhone getestet. Dieser war am 01.06.10 um 21:07 Uhr. Laut Protokoll war es aber um 14:47 des gleiches Tages. Woher kommt die Uhrzeit?
    Bjoerni
    Uhrzeit ist die Systemzeit deines Rechners.
    Bessergesagt die genaue Uhrzeit (Java-interne Funktion) beim Erstellen dieses Logeintrages. (Der Programmiertechnisch in der nächsten Zeile nach dem Aufruf der Prowlfunktion steht)
    Hab ich keinen Einfluss darauf.
    Version 0.9 vom 02.06.10
    Hab wieder neuere Version hochgeladen.
    Mehrere mir gemeldeter Bugs wurden behoben.
    Folgendes ist neu:
    - der Alarmtext kann auch aus einer txt Datei gelesen werden.
    WICHTIG:
    Da es für Verwechslungen bezüglich der Bennenung der Parameter gegeben hat ( %3 in meinem Tool muss nicht immer %3 von FMSPro sein) hab ich mich dazu entschlossen diese ab nun mit einem & beginnen zu lassen.
    Auch wird jetzt im Logfile angezeigt, welcher eingegangen Parameter welche Nummer hatte.
    Noch eine FRAGE:
    Wer hat Interesse an einem SMS-Versand über ein angeschlossenes Handy und kann dies bei sich auch testen??
    Wenn es interesse gibt, würde ich vlt zum Testen ein Kommandozeilen - Tool (oder auch mit Oberfläche) erstellen um es bei euch zu Testen.
    Wenn es funktioniert kann ich das auch in mein Tool einbauen.
    Hey affenmensch,
    gibt es vll. eine Möglichkeit eine Textsammelfunktion ähnlich wie bei dem SMS-Tool IBSA einzubauen?
    Bei IBSA wird für eine Zeit X alle Alarme die unter ein und dem selben ric reinkommen gesammelt und verglichen. Der Ararm mit den meisten Zeichen wird dann gewählt und verarbeitet/versendet.
    ist die eventuell Möglich?
    Beispiel:
    Zeit Ric Sub Text
    10.54.35 Uhr 12345678 1 Hallo dieser Alarm ist kürzer
    10.54.45 Uhr 12345678 1 Hallo dieser Alarm ist länger als der Alarm oben
    Wenn jetzt die Sammelzeit zum Beispiel auf 15 sek eingestellt wäre, würde das Porgramm den unteren Text versenden.
