Seite 73 von 122 ErsteErste ... 235960616263646566676869707172737475767778798081828384858687 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.081 bis 1.095 von 1829
  1. #1081
    habe ein altes nokia 6310i via bluetooth angeschlossen, wird vom windows 7 32 bit auch erkannt, doch jedes mal wenn ich eine sms verschicken will bekomme ich einen error. Gerade mobil unterwegs, daher kann ich die genaue fehlermeldung nicht posten.
    Aber es bringt einen Java error. Ideen woran es liegen könnte? Die 3 Datein sind richtig kopiert worden, hab sie vorsichtshalber mal in beide java ordner kopiert (fehler?)
    thx für hilfe schonmal
  2. #1082
    eMail Versand funzt nicht :-(
    ersteinmal ein riesiges Kompliment an Affenmensch ...
    Das Programm ist echt klasse. Bin gerade dabei mich Schritt für Schritt heranzutasten.
    Der iPhone Push funktioniert bestens. Allerdings bekomme ich die eMail Einstellungen nicht hin. Ich habe es schon mit zwei verschiedenen eMail-Accounts probiert; sowohl mit Authentifizierung als auch ohne.
    Meine Konfiguration:
    Alarmierungstool V 0.991
    Windows XP
    Mc Affee Firewall
    Meine Einstellungen am System:
    Absendende Adresse: .....@t-online.de
    Postausgangsserver: smtpmail.t-online.de
    oder:
    Absendende Adresse: ....@o2online.de
    Postausgangsserver: mail.o2online.de
    Wie gesagt; ich habe es jeweils mit und ohne Authentifizierung versucht.
    Die Fehlermeldung ist immer die folgende:
    Sun Nov 14 10:03:39 CET 2010 --- .....(Empfängeradresse)....@t-online.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (530 5.7.0 Authentication required.)
    Wer kann mir hier weiterhelfen? Bin mit meinem Latein am Ende ...
    dg76
  3. #1083
    @ dg76
    du musst bestimmt noch deinen account im tool durch deine logindaten freistellen...
    einfach deinen benutzernamen und password eingeben und dann sollte es funktionieren.
  4. #1084
    ... das habe ich auch probiert. funktioniert leider nicht ....
  5. #1085
    Fehlermeldung Java
    Hallo zusammen.
    Bekomme nach dem Update von Java auf die aktuellste Version folgende Fehlermeldung:
    Exception: java.lang.Exception: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Message: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 263 -- Methodname: loadEinsätze
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 147 -- Methodname: <init>
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 91 -- Methodname: main
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -2 -- Methodname: invoke0
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: java.lang.reflect.Method-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: JarRsrcLoader.java-- Classname: org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoa der-- Linenumber: 58 -- Methodname: main
    Oben im Fensterrahmen steht dann noch "schwerer Fehler"
    Was kann das sein?
    Übrigens tausend dank für das Tool, es ist einfach nur genial und werde mich dafür auch noch bedanken per amazon :-)
    Gruß, C
  6. #1086
    Wichtig für alle
    zu Fehler:
    Viele von euch scheinen das "Problem" zu haben. Folgenden Hintergrund hat der Fehler:
    Um zu verhindern, dass mehrere Instanzen (sprich Alarmierungen) auf die Settings und auf die Einsätze gleichzeitig zugreifen und eventuell dadurch Fehler beim Speichern der Dateien (Settings.txt und EinsatzListe.txt) auftreten, hab ich folgendes System eingeführt:
    - Ist ein Alarm gerade aktiv, so legt er zwei Dateien an: einsatz.temp und controller.temp. Deren Inhalt ist leer. Sobald der Einsatz fertig ist, löscht er die beiden Dateien wieder.
    - Ist jetzt gerade ein neuer Einsatz aktiv, und sieht das die .temp Dateien existieren, so weiß er, das ein anderer Alarm gerade die beiden Dateien arbeitet. Deswegen wartet er für ein paar Milisekunden und versucht es dann erneut. Dies macht er 10 Mal. Wenn er nach dem 10. Mal immer noch keinen Zugriff auf die Dateien hat, so gibt er den Fehler:
    "Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde" aus
    In der kommenden Version wird dieser Zeitraum der Versuche erhöht (er wartet dann maximal 100 Mal anstatt 10 Mal). Da ich bis jetzt noch keine Meldung erhalten habe, das durch diese Fehlermeldung eine Alarmierung nicht funkioniert habe, werde ich die Fehlermeldung "verstecken" und dafür sorgen, dass diese nur noch im Log auftritt.
    Das schlimmste was passieren sollte ist, das der Einsatz nicht gespeichert wird. Der Alarm sollte trotzdem durchgehen.
  7. #1087
    Dank dir...
    So wie du das beschrieben hast ist es auch tatsächlichm, habe das jetzt gerade mal ein bischen beobachtet...
  8. #1088
    Welche Verbindung zwischen DME und PC?
    Auf der Homepage habe ich mir das Piepser Tool runtergeladen. Habe aber leider in der Anleitung nix Hardware betreffendes gefunden.
    Dazu folgende Fragen:
    Wie sind die ersten Erfahrungen bezüglich der Anschlüsse? USB oder COM-Port benutzen?
    Hat zufällig jemand einen "Schaltplan", wie ich die entsprechenden Stecker (5-pol DIN und/oder USB COM-Port) verlöten muss? Oder hat jemand idealer Weise einen Händler der einen richtigen Stecker vertreibt? Finde leider bei Ebay noch mit Google nix...
    Nutze das Swissphone LGRA Expert mit Swissphone BOSS 925 und FMS32pro.
    Besten Dank für jeden Tipp.
    LG mcb112
  9. #1089
    LG mcb112
    Du benotigst ein Programmieradapter oder ein Schnittstellenadapter. USB oder Seriell ist egal.
  10. #1090
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also entweder ein neues Ladegerät was programmieren kann und andere Stecker hat, oder dieses Kabel?
    Was kann das Kabel denn mehr, wie ein Stecker direkt in mein Ladegerät gelötet? Ändert es Signale noch um?
    Geändert von Quietschphone (15.11.2010 um 22:19 Uhr) Grund: Bitte keine urheberrechtlich geschützten Werke ins Forum
  11. #1091
    AlarmierungsTool v.0.991
    Hallo Affenmensch,
    folgendes ist mir aufgefallen.
    1.)
    Ich nutze für mehrere Benutzer die Funktion "Gesamt Alarmtext nutzen". Und habe in der Liste "Wörter ersetzen oder löschen" einige Einträge. Ich übergebe bei der Alarmierung zwei Parameter &1 und &2 an das AlarmierungsTool. Im Parameter &2 steht die Alarmmeldung.
    Bei der SMS und der email werden die eingetragenen Wörter auch ersetz bzw gelöscht. Bei der Aktion (Dort starte ich den AlarmMonitor und übergebe ihm den Parameter &2) wird jedoch der "originale" Text ohne Änderung übergeben und angezeigt.
    2.)
    Bei der Liste "Wörter löschen" funktioniert das löschen der Einträge über den Button nicht.
    Das heißt, einmal eingetragene Wörter können nicht mehr entfernt werden.
    Gruss Hausen
  12. #1092
    Hallo Affenmensch,
    1.)
    Das werd ich mir mal anschauen und dann gegebenfalls ausbessern.
    2.)
    Gruss Hausen
    Konnte ich jetzt nicht feststellen (von mir getestet 0.99.1). Hat den Fehler vielleicht sonst noch jemand?
  13. #1093
    Hallo Affenmensch,
    1.)
    Also ich habs bei mir getestet und auch nochmal im Code nachgeschaut. Bei mir funktioniert die Wortersetzung. Du kannst mir ja mal ein konkretes Beispiel nennen...
  14. #1094
    erledigt...
    Geändert von MichiFFV (16.11.2010 um 22:58 Uhr)
  15. #1095
    Hallo Affenmensch,
    ich habe das Problem das der Parameter &2 in dem der Alarmtext steht "LKWBr A57 KR Sonsbeck SoSi [EOT] [NULL] (5) (d)" bei der Übergabe an den AlarmMonitor nicht bearbeitet wird.
    Hier ein Auszug aus dem LogFile für SMS und email wo es klappt:
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)-------Programm gestartet-------
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Pfad EinsatzListe: D:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsTool\\EinsatzListe.txt
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Lade EinsatzListe: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)EinsatzListe.txt geladen
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)EinsatzListe geladen
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Pfad Settings: D:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsTool\\Settings.txt
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Settings geladen
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Benutzertrenner: $
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Alarmparameter gefunden
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Benutzer gefunden: $1
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Parameter &1: LZ I
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Parameter: LKWBr A57 KR Sonsbeck SoSi [EOT] [NULL] (5) (d)
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)Keine Doppelalarmierung (35770 s)
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (0)Uhrzeit stimmt nicht überein
    Tue Nov 16 21:18:09 CET 2010 -- (1)AlarmText: Einsatzmeldung LZ I: LKW-brand A57 Richtung Krefeld Sonsbeck (mit Sondersignalen)
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (1)Monitor wird nicht angesprochen
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (1)Sound wird nicht abgespielt
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (1)Aktionen gestartet
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (1)Anzahl Aktionen: 0
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (1)eMail-Versand gestartet
    Und hier der Auszug für die Aktion bei dem der Paramter &2 übergeben wird.
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)D:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsTool\AlarmMonitor.exe
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)LKWBr
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)A57
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)KR
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)Sonsbeck
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)SoSi
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)[EOT]
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)[NULL]
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)(5)
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)(d)
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)eMail-Versand gestartet
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)eMail Liste enthält 1 Einträge
    Tue Nov 16 21:18:10 CET 2010 -- (0)Aktion AlarmMonitor ausgeführt
    Gruss Hausen
Hits:	259
Größe:	28,8 KB
ID:	12170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	29,1 KB
ID:	12171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	35,6 KB
ID:	12172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	27,6 KB
    Geändert von Hausen (16.11.2010 um 22:57 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
