  1. #1621
    Zitat Zitat von Fixx Beitrag anzeigen
    Moin,
    ich habe gestern mal BosMon geupdatet (1.0.17) und seiddem geht keine einzige alarmierung mehr raus..
    kann mir jemand helfen ?
    mfg Fixx
    Immer noch die richtigen und gleichen Ports angegeben?
  2. #1622
    ich arbeite eig. ohne ports, da ich das via "Programm ausführen" mache und dann die entsprechenden sachen angebe...
    aber ich hab schon eig. alles nach geguckt.. überall sind die häckchen auf "Aktiv" , etc...
    mfg Fixx
  3. #1623
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Habs mir noch mal angescheut. wenns über prowl läuft musst du nur den namen und den api key bei alarmierungstool-->daten-->prowl api key eingeben
    und
    bei ablauf-->push aktivieren. dann mal testen.
    Hello is is possible to android phones do you mean?
  4. #1624
    With this on your andriond phnoe it's may possible. :https://market.android.com/details?i...=search_result
    But I don't know exactly. Haven't got an android or Iphone.
  5. #1625
    Moin,
    wie bekomme ich die Daten gelöscht, die im Feld "Wichtig" beim Monitor angezeigt werden sollen?
    Hatte Daten aus einer .csv importiert, leider kann ich diese nun nicht mehr löschen.
    Gruß Andi
    Edit: Er löscht immer nur einen, bei 3500 Einträgen dauert das sehr lange. . ggf. gibt es ja noch einen anderen weg. Danke :-)
    Geändert von Andi-Hamburg (06.03.2011 um 18:11 Uhr)
  6. #1626
    Die Wake-Up-Funktion beim AM 2.0 funktioniert ja noch nicht hundertprozentig, weiß einer ob die beim integrierten Alarmmonitor funktioniert?
  7. #1627
    Moin,
    Gruß Andi
    Das heißt es ist keine Fehlfunktion, sondern nur "umständlich"?
    Dann probier es so:
    Exportiere dir die Einstellungen und bearbeite direkt die .xml Datei. Sollte kein Problem für dich sein das Speichersystem zu verstehen. Ist simples HTML.
    Da kannst du dann die gewünschten Einträge rauslöschen und wieder importieren.
    Das sind die selben. Ich werd aber nochmal drüber schauen.
    Neue Version:
    Das mit der neuen Version hat ja am Freitag nicht ganz geklappt. Ich hatte noch ein paar Probleme. Ich werd eine neue Version sobald wie möglich nachreichen.
  8. #1628
    Ich bin entzückt!
  9. #1629
    DeLocke Gast
    Zitat Zitat von DeLocke Beitrag anzeigen
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube einen kleinen Fehler gefunden zu haben:
    Wenn ich im AlarmTool bei Benutzer 1 in den Einstellungen die IP Adresse des AlarmMonitors ändere, dann ändert sich diese auch bei Benutzer 2, etc.
    Ist das so gewollt? Falls ja kann ich also keine zwei verschiedene Monitore unter verschiedenen Adressen ansteuern?
    Um noch einmal zu dieser Frage zurückzukommen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das vielleicht über einen Umweg zu realisieren?
    Kann ich bei der IP-Adresse des Monitors vll. zwei IP-Adressen angeben? Und die Funktion kommt definitiv erst in Version 2?
    Geändert von DeLocke (08.03.2011 um 09:26 Uhr)
  10. #1630
    Da unser erstes Projekttreffen schon war kann ich eines definitiv sagen:
    Das alte AlarmierungsTool wird NICHT weiterentwickelt. Es ist jetzt also die finale Version online (auch wenn die bei weitem nicht final ist...).
    Der alte AlarmMonitor wird auch nicht mehr unterstützt. Der AM2.0 wird jedoch weiterentwickelt.
  11. #1631
    Neue Version AM2.0
    Der AlarmMonitor2.0 ist jetzt in einer neuen Version online.
    Changelog gibt es im Download-Bereicht meiner Seite.
    Auch gibt es jetzt eine "Fernbedienung" für den Monitor. Damit können einige Funktionen aus der Ferne eingestellt werden.
  12. #1632
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Sag mal, nach dem Wake-Up hattest du noch nicht geschaut? :)
  13. #1633
    Standbye hab ich geschaut und hat funktioniert.
    Wakeup geht noch nicht?
  14. #1634
    standby funktioniert. wake up nicht.
    Noch eine Frage:
    Wäre es möglich, den Kartenausschnitt (der auf dem Ausdruck ist) zu vergrößern oder sogar das ganze auf 2 seiten aufteilen?
    Seite 1 Alarmtext & Wegbeschreibung
    Seite 2 Kartenausschnitt
  15. #1635
    Problem mit GroupAlarm
    hab ein kleines Problem mit dem Anbinden unseres GroupAlarm-Account.
    Das Alarmierungstool erkennt den Benutzername nicht, gibt es da einen Trick?
    Corpuls
