Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Update der Version
    Hi Affenmensch,
    ich nutze dein Tool schon eine ganze Weile und würde jetzt gern von Version 0.9 auf die aktuelle Updaten. Wie ist den das mit den Einstellungen. Muss ich alles erneut eingeben oder wie funktioniert das?
    AlarmMonitor auf 2. Bildschirm in Fahrzeughalle
    gestern abend hab ich mal den AlarmMonitor ausprobiert. Funzt alles wunderbar, Alarmtext wird übertragen und auch richtig angezeigt. Das ganze läuft auf unserem PC in der Funkzentrale. Nun würde ich gerne einen 2. Bildschirm in den Eingangsbereich der Fahrzeughalle hängen, auf dem die herbeieilenden Einsatzkräfte die Meldung nochmals sehen können.
    Unser PC hat ja nur einen Grafikkartenausgang und der ist ja vom lokalen Bildschirm belegt.
    Was für eine Lösung bietet sich an? Entfernung PC zum gewünschten 2. Monitor etwa 15m.
    Update auf 1.02 Problem mit der Sammelalamierung
    Update hat ohne Probleme geklappt, nur bekomme ich nach dem Update keine Sammelalarmierung mehr, obwohl ich nichts verstellt habe :-(
    Hat noch jemand das Problem??
    grisu
    Geändert von grisu0877 (07.01.2011 um 13:11 Uhr)
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    hallo zusammen,
    hallo affenmensch,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe soweit alles am laufen, der Melder übergibt an den PC die Daten, dieser empfängt auch was, nur leider wird IMMER, egal was ich für einen Meldertext generiere, der erst Benutzer ausgelöst.
    der Meldertext beinhaltet immer den hinterlegten text im AT.
    schöne grüße und vielen dank im vorraus
    Jörg
    Schon mal in den Logdateien geschaut? Was steht da denn so drin (ganz am Anfang steht drin welche Benutzer beim Start der Alarm.exe gefunden wurden)
    Wie rufst du die einzelnen Benutzer auf?
    Schon mal unter "Sonstiges" nachgeschaut? Dort gibt es ein Feld "Vorzeichen für Benutzer". Dieses Zeichen musst du nehmen wenn du verschiedene Benutzer aufrufen willst.
    Hallo Affenmensch,
    also ich bin dabei die Alarmierung von BosMon über TCP an das AlarmierungsTool einzurichten.
    Gruss Hausen
    Da kannst du Recht haben. Muss ich Montags mal schauen, aber ich glaub das ist ein Fehler von mir.
    Zitat Zitat von devilet Beitrag anzeigen
    Hi Affenmensch,
    Ja, du musst eigentlich nur die Settings.txt und die Dateien die auf .pref enden ersetzen. Dort sind die Einstellungen gespeichert.
    grisu
    Das Konzept der Sammelalarmierung wurde ja überarbeitet (anstatt Textbasiert nun über TCP/IP)
    Zeig mir doch mal die Logeinträge eines Alarmes, der nicht funktioniert hat.
