Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    ist es mit der aktuellen Version inzwischen wieder möglich bei einer Expressalarmierung sich eine Liste mit den alarmierten "Teil-EA"-Benutzern in den Ausgabetext einfügen zu lassen?
    Ich habe diesbezüglich noch nichts gefunden, und nutze deshalb noch v.096, bei der dies mittels der EA-Alarm.txt einwandfrei möglich war.
    Denn zusätzlich zum Text wäre es sehr praktisch sich anzeigen zu lassen wer alarmiert wurde.
    Gruß, Tehalon
    Noch einmal zu meinem Email-Problem, es ist egal was für SMTP Anmeldedaten ich eintrage, es gibt immer die Meldung:
    Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: pop.gmx.net, port: 25)
    Mit Version 1.0.0 gibt es die Probleme nicht.
    Also ich nutze ebenfalls GMX als Alarmaccount und bei mir gibts da keine Probleme, ggf. mal Einstellungen überprüfen. Vers. 1.01
    Gruß, Tehalon
    Die Funktion die du meinst heißt "Sammelalarm". Also für die Benutzer nicht EA-Alarm auswählen, sondern "Sammelalarm". Dann wird am Ende des Textes eine Liste der alarmierten Benutzer angehängt.
    danke für die schnelle Hilfe.
    Allerdings werden bei uns die Schleifen alle als EA-Ton alarmiert, und der Text kommt mittels EA-Text zum Schluss.
    Bei der Sammelalarmierung kann ich jedoch nur Teil einer Sammelalarmierung auswählen.
    Wie müsste ich dann den EA-Text auswählen, so dass dieser den Text zur gesamten alarmierung liefert, und nicht als Teil einer Sammelalarmierung bei jedem RTW-Einsatz anpringt?
    Ablauf:
    - Schleife 1 (EA-Ton)
    - Schleife 2 (EA-Ton)
    - Schleife 3 (EA-Ton
    - EA-Text (Einsatz XYZ, Brandeinsatz)
    Wunsch auf dem Display:
    Alarmiert:
    - Schleife 1
    - Schleife 2
    - Schleife 3
    Einsatz: Einsatz XYZ, Brandeinsatz
    Ist sowas mit der Sammelalarmierung machbar?
    Gruß, Tehalon
    Ablauf:
    Gruß, Tehalon
    ich werde mir morgen einmal das Problem anschauen und dann kann ich berichten, ob es demnächst noch als Feature hinzugefügt wird oder nicht.
    Halli, Hallo,
    ich würde gerne das Alarmierungstool für FMS32-Pro benutzen. Bisher habe ich die Meldungen via SMS ( Myphoneexplorer ) verschicken lassen. Da aber das Alarmierungstool ebenfalls eine Option hat, über ein angeschlossendes Handy SMS zu verschicken, würde ich dieses gerne nutzen.
    Problem dabei ist nur, dass ich, sobald ich den Port auswähle, einen Bluescreen erzeuge.
    Betriebssystem: Windows Vista ( 32 Bit )
    Handy: Sony K610i ( COM Anschluss )
    Port: Laut Gerätemanager 10/11; Laut Myphoneexplorer 8
    Die drei Dateien, die man benötigt, habe ich ebenfalls in den entsprechenden Ordner gepackt.
    Danke im Voraus.
