Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: batch
    batch
    if exist F:\MAIL.txt goto ende
    echo Gruppenruf %* > f:\Mail.txt
    C:\blat.exe "f:\MAIL.txt" -to xxxxxgmx.de -server smtp.web.de -u xxxxxxweb.de -pw xxxxxxxxx-log F:\versandlog.txt -subject "F:\MAIL.txt" -sf F:\MAIL.txt
    C:\wait.exe 5
    del f:\MAIL.txt
    end
    ist der batch richtig ???
    Habe das problem das ich nicht in F: die versandlog.txt finde und in F: denn mail.txt
    habt ihr eine lösung woran es liegen kann ???
    Das "end" in der letzten Zeile wird einen Fehler verursachen.
    Außerdem gibts die Sprungmarke "ende" nicht, also sollte die letzte Zeile ":ende" heißen.
    Vor den "-" in der Parameterangabe muss immer ein Leerzeichen sein.
    Felix
    ok das hab ich geändert, finde jetzt auch die versandlog und mail.txt
    bekomme aber jetzt die meldung
    2010.03.07 18:06:42 (Sun)------------Start of Session-----------------
    Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
    Failed to open registry key for Blat
    To set the SMTP server's name/address and your username/email address for that
    server machine do:
    blat -install server_name your_email_address
    or use '-server ' and '-f '
    aborting, nothing sent
    2010.03.07 18:06:42 (Sun)-------------End of Session------------------
    faboi Gast
    Hast du dir die Meldung mal durchgelesen?
    Mehr Infos dazu findest du auf http://www.blat.net/syntax/syntax.html.
    hab es hinbekommen !!!
    aber trotzdem danke
