Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schwanenhals an Fug 11b verwenden
    Schwanenhals an Fug 11b/C5 verwenden
    Gibt es die Möglichkeit an diesem Fug 11b:
    http://cgi.ebay.de/Lautsprechermikro...item1e59a21d65
    ein Schwanenhalsmikrofon zu Betreiben? Würde der Schwanenhals funktionieren, der für den Commander 5 BOS vorgesehen ist (FM1-PV)? Zur zeit läuft das Gerät über einen normalen Handhörer Funk 75
    Geändert von Markus2 (07.03.2010 um 17:52 Uhr)
    Jetzt mal egal, welches Gerät... Solange du jetzt einen Funk75 dran hast, kannst du auch einen C5 dranhängen...
    Aber Achtung: Das einzige Problem, was du bekommmen könntest, wäre das du eine Gleichspannungsquelle mit 12V und zusätzlichem "Abgriff" für deine FuG-Spannung benötigen könntest... 2 Stück geht eventuell nicht, da beide gleiches Massepotential brauchen...
    Der C5 bringt mir an dem Fug 11b ja aber nichts. Ich will nur 2m und 4m über eine Art Funkpult im Fahrzeug bedienen. Für 4m wollte ich das Freisprechmikrofon für den C5 nehmen. Das einfachste währe, auch für 2m so ein Schwanenhals vom C5 zu nehmen, damit es einigermaßen gleich aussieht. Weiß das hier keiner, ob man das dafür nehmen kann?
    Kann mir wirklich keiner Helfen bei dem Problem? Gibt es die Möglichkeit eine Schaltung von Conrad anzuschließen? Das man ggf. die Mikrofonkapsel in einem Schwanenhals unterbringen kann?
    Mir ist gerade aufgefallen, das das Freisprechmikrofon gar kein Schwanenhals ist. Damit habe ich noch ein ganz anderes Problem, ich wollte auch 4m über die C5 Hörerauflage ED3 einen Schwanenhals betreiben. Gibt es da etwas Günstiges? Hier sind die Technischen Daten von Funktronic:
    Mikrofon-NF-Eingang (Elektret), (kommend von Freisprech-Mikrofon)
    Werksseitig eingest. Empfindlichkeit ca. 6 mV (= - 42 dBm)
    Einstellbereich (mit P1) 45 dBm bis - 36 dBm
    Eingangsimpedanz ca. 1800 Ohm
    Welches Mikrofon würde dafür in Frage kommen? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Kann mir auch noch einer sagen, wo man diese Mini-PV Stecker für die Hörerauflage bekommt, konnte bei Conrad nichts finden???
