Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Nato-Buchse an Bosch FuG 8b-1 Klemmleiste
    Hallo BOS-Funker und BOS-Funk-Elektroniker,
    ich möchte eine NATO-Buchse an die Klemmleiste einer Funkgerätehalterung anschliessen. In der Halterung steckt ein BOSCH FuG 8b-1, welches über die 25-polige Sub-D Buchse mit der Klemmleiste der Halterung verbunden ist. Welchen Pin der Nato-Buchse (Kontakte A bis L) muss ich mit welcher Klemme der Anschlussleiste (1 bis 12) verbinden?
    Gruß Ulli
    Moin!
    Das wird so einfach nicht funktionieren! Der normale Hörer mit Nato-Stecker hat einen NF Pegel von 5mV. An der Klemmenleiste benötigst du aber ein auf 500mV verstärktes Signal!
    Weiterhin wäre es wichtig zu wissen, um welches FuG es sich handelt, da die beiden unterschiedlichen FuG 8b-1 von Bosch sich in der Belegung der 12pol Schraubklemmenleiste unterscheiden!
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    100 Punkte - genau so ist es.
    Wenn ich mich recht erinnere, war das alte Bosch 8b (KF802) ohne -1 anders belegt. Das 8b-1 aber auch in der umgebauten KF802 Ausführung entsprach aber voll der TR-BOS 8b-1 und somit einheitliche Steckerbelegung des 25 pol. Sub-D-Steckers.
    Wie dann die weitere Verdrahtung auf die Schraubklemmen war, bekomme ich so auf die Schnelle nicht hin.
    Beste Grüße
    Klaus
    Aha! :-)
    Jetzt verstehe ich schon mehr! :-)
    Ziel ist es einen zweiten Hörer an das Funkgerät anzuschliessen, genauer gesagt einen RDN HA222. In dessen Bedienungsanleitung habe ich nun gefunden, dass mit Entfernung eines Widerstandes der geforderte Pegel erreicht wird.
    Aber leider widerspricht dass dann unserer Ersatzteilversorgung, denn wenn es erforderlich ist wird mal ein Hörer eines anderes Fahrzeuges oder ein Ersatzhörer verwendet. Jedes Mal den Hörer auf den richtigen Pegel umzurüsten wäre aufwendig.
    Gibt es eine einfache Lösung zum Anheben des Pegels, dass die alle Hörer sowohl an der NATO-Buchse des Bedienteils und auch als Zweithörer an der 25pol-Buchse betrieben werden können?
    Gruß Ulli
    um den Pegel anzuheben, muss da der Widerstand rein oder raus?.
    (JA, mit beiden Methoden kann man auch den Pegel erhöhen, kommt auf die Schaltung an!)
    Aber davon unabhängig: Lasse den Pegel auf "klein" und baue einen Mikrofonvorverstärker zwischen Klemmleiste und der von dir verbauten Nato Buchse. Gibt es als Bausatz für einstellige Eurobeträge. Dann passt es immer! Und ich glaube es gibt auch gar nicht viel mehr Möglichkeiten das "universell" zu halten!
    ***Wichtig***
    Das mit dem Verstärker ist natürlich auch eine Möglichkeit - das würde ich aber lassen wenn Du den Pegel nicht messen und einstellen kannst ( geht nicht mit einem Multimeter ) . Nach Gehör würde ich sowas nicht machen , das ist unprofessionell.
    Einfacher :
    Nato-Stecker öffnen , an Pin H sitzt ein Widerstand an dem ein weißes Kabel angelötet ist. Den Widerstand lässt Du drinnen ( für späteren Rückbau - offenes Ende isolieren ) , und lötest das weiße Kabel direkt auf Pin H . Fertig - schon ist der Pegel passend und es gibt keine Impedanzprobleme .
    M
