Ueberpruf nochmal folgendes:
- gemieteter Server groß genug? Mind. 2 Benutzer!
- IP Adresse im Client
- Port im Client
- Benutzer auf Server angelegt (je ein Benutzer)
- Username und Passwort im Client
Hatte damals ein Zahlendreher beim Port ;)
- Port im Client
Ich hab mir selber einen Server erstellt.
Soweit alles richtig eingestellt
nur "Hostname" ist doch die IP des Servers oder? und hinten dran :"Port"
also bsp. Hostname: 123.123.1.123:1231
ist das so korrekt?
Ich kann auch auf keinen anderen Server Connecten egal welcher.
Benutzt du PhoneSpeex als client aufm iPhone?
Bei hostname kommt nur die ip des Servers rein und 2 Felder darunter der Port.
Wenn du dir einen eigenen Server erstellt hast, und der bei dir im heim Netzwerk hängt, musst du im Router noch einstellen, dass der Router Anfragen, welche auf dem Port des ts Servers ankommen, an die entsprechende ip im Netzwerk weitergeleitet wird.
Hast du mal versucht dich mit einem notebook auf den ts Server zu verbinden? Nutzt du dyndns?
Also die Ports hab ich freigegeben.
und ich probiere gleich mal auf mein laptop zu zu connecten.
Edit:
Ok Dedicated Server hatt sich gegessen hab einen gemietet und des funktioniert auch mit dem IPhone.
Nur jetz stellt sich mir die frage wie soll ich den Sound aus den Scanner über TS übertragen?
Klinke in mic Eingang? Eher der falsche Weg oder?
Geändert von rumble1311 (07.02.2011 um 15:23 Uhr)
