Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Server und Client starten nicht zusammen
    Hallo ,
    benutze den FMS Crusader 4.60.
    Wenn ich auf den Button Client und Server starten klicke , startet der Client hat aber keine Verbindung zum Server.
    Beende ich den Client , dann startet der Server.
    Woran kann es liegen , das nicht beide zusammen starten wollen?
    Gruß Thorsten
    Läuft dann schon eine Instanz vom FMSCrusader?
    Ich hatte dieses Phänomen, als ich 2 Instanzen starten wollte.
    Wenn dies bei dir der Fall ist, hilft folgendes:
    Erste Instanz starten: Server konfigurieren, Port 7777 als mom. Verbindung wählen,
    7777 als "für nächste Verbindung" wählen.
    Einstellungen speichern...Schließen.
    Zweite Instanz starten... Und das ganze Spiel nochmal.. Allerdings nun mit dem Unterschied,
    beide Felder mit 7778 ausfüllen.
    Speichern, schließen..
    Dann sollte es eigentlich laufen. Jedenfalls ist es bei mir so :)
    Nein , leider nur eine Distanz.
    Denke das es vlt mit der Version von Java etwas zu tun haben könnte
    Das Problem kann ich bestätigen. Habe ich auch.
    Win 7 64bit mit ner Java 1.6_16 und Crusader 4.60
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
    Bei mir ist es die 32 Bit version , hatte es auch mal unter der 64er getestet , gleiches Spiel (java jre-6u18).
    Gruß Thorsten
    So, habe gerade etwas rausgefunden .
    Hatte eine Soundblaster Soundkarte drin, habe diese mal aus Spass deaktiviert und den Onboard Sound verwendet.
    Und man siehe, es startet wieder alles zusammen .
    Also kann ich mir nur vorstellen , das es irgendwie mit den Treibern der Soundkarte zu tun hat.
